看書的豬 2018-07-06 09:00:14 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 5099查看 1回答
窗臺(tái)梁和腰梁的設(shè)置問題
我是江蘇地區(qū)的。如圖,上面黑色圈圈是按建筑說明設(shè)置的120mm的腰梁,下面黑色圈圈是按節(jié)點(diǎn)大樣圖畫的通長200mm窗臺(tái)梁,請(qǐng)問這兩個(gè)梁都需要畫嗎,不存在重復(fù)布置的問題嗎?現(xiàn)實(shí)施工中都需要布置嗎。如果只需要一個(gè),那怎么布置呢
補(bǔ)充問題:我很肯定這個(gè)窗臺(tái)梁是通長的
已采納應(yīng)該是只需要布置一個(gè)通長的窗臺(tái)梁就可以的,如果不確認(rèn)可以咨詢下設(shè)計(jì)的
2018-07-06 09:04:36
