ajie 2008-11-09 09:50:00 | 江蘇省 其他專業 | 2688查看 1回答
地下一層和地下二層分別有筏板基礎,兩個筏板基礎標高相差2.80米,請問可以設置兩個基礎層嗎?t
基礎錯層,地下二層為汽車通道,地下一層為普通地下室,樓層設置時地下二層基礎設置為基礎層,地下二層的筏板基礎怎么辦呢?可以設置分層基礎層嗎?
已采納可按最深 的基礎底標高來定義基礎層的深度 正常布置筏板后,單獨修改筏板底標高
2016-11-08 18:33:39
