sh****@126.com 2010-11-16 21:33:33 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2258查看 4回答
鋼筋與圖形算量中遇到的問題
1、保護層設置的問題:當一個構件正反面出現2種保護層厚度時,軟件怎么去設置?(如基礎筏板的迎水面就比背水面保護層厚) 2、剪力墻頂處的加強筋怎么設置? 3、在圖形算量中,我把梁從柱邊線開始畫和從柱中心線開始畫2種方法,量是否有差別?同理如板是畫到梁邊線還是梁中心線等等? 4、剪力墻洞口的加強筋怎么設置? 5、其他箍筋輸入時,其中B、H是指構件尺寸,還是鋼筋放樣尺寸? 6、比如層高為3米的房間,梁頂標高就是+3m,請問此時畫砌體墻的頂標高是按軟件默認(+3m),還是要在畫之前在砌體墻的屬性中減去梁高后,再布置? 還是軟件會自動扣減,不需調動標高? 7、鋼筋軟件中的剪力墻和柱在基礎中是否自動生根? 8、在匯總計算時,碰到“墻與下層同一位置不連續,計算錯誤”是什么意思?問題該處墻確實要這么布置,這種情況對量有影響嗎? 9、墻體拉結筋中“延伸長度”是什么意思?
已采納1、保護層設置的問題:當一個構件正反面出現2種保護層厚度時,軟件怎么去設置?(如基礎筏板的迎水面就比背水面保護層厚)取兩者平均值。 2、剪力墻頂處的加強筋怎么設置?單構件中輸入。 3、在圖形算量中,我把梁從柱邊線開始畫和從柱中心線開始畫2種方法,量是否有差別?同理如板是畫到梁邊線還是梁中心線等等?一般是畫到軸線中心,設置好扣減關系后軟件自動計算。 4、剪力墻洞口的加強筋怎么設置?在單構件中輸入。 5、其他箍筋輸入時,其中B、H是指構件尺寸,還是鋼筋放樣尺寸?是鋼筋放樣尺寸。 6、比如層高為3米的房間,梁頂標高就是+3m,請問此時畫砌體墻的頂標高是按軟件默認(+3m),還是要在畫之前在砌體墻的屬性中減去梁高后,再布置? 還是軟件會自動扣減,不需調動標高?直接畫就可以的。軟件自動計算的。 7、鋼筋軟件中的剪力墻和柱在基礎中是否自動生根?是的遇承臺基礎時按規則自動生根。 8、在匯總計算時,碰到“墻與下層同一位置不連續,計算錯誤”是什么意思?問題該處墻確實要這么布置,這種情況對量有影響嗎?每層墻要確保相連才行,對量是有影響的。9、墻體拉結筋中“延伸長度”是什么意思?03G329中規定,拉結筋墻內長度應該是:墻長1/5及700mm的較大者,錨固長度一般都采用在柱子上后植入的方式15d,因此拉結筋的錨固長度為:墻長1/5及700mm的較大者+15d+6.25d(彎鉤),墻內拉結筋是數量:120mm寬/根,根據墻厚自行確定根數。
2010-11-16 22:09:28
1、保護層設置的問題:當一個構件正反面出現2種保護層厚度時,軟件怎么去設置?(如基礎筏板的迎水面就比背水面保護層厚) 回復:按平均厚度輸入,不影響鋼筋工程量的計算結果。 2、剪力墻頂處的加強筋怎么設置? 回復:在屬性里的壓墻筋里輸入,上下都有加強筋時,合計根數輸入到壓墻筋里 3、在圖形算量中,我把梁從柱邊線開始畫和從柱中心線開始畫2種方法,量是否有差別?同理如板是畫到梁邊線還是梁中心線等等? 回復:如果梁墻厚度相同,沒有影響 厚度不同時,應該畫到軸線上,板也是要畫到軸線上的,有梁板工程量是合并計算的,畫到軸線和畫到外皮 工程量總和是一樣的 4、剪力墻洞口的加強筋怎么設置? 回復: 在墻洞里輸入 5、其他箍筋輸入時,其中B、H是指構件尺寸,還是鋼筋放樣尺寸? 回復:混凝土外形結構尺寸 6、比如層高為3米的房間,梁頂標高就是+3m,請問此時畫砌體墻的頂標高是按軟件默認(+3m),還是要在畫之前在砌體墻的屬性中減去梁高后,再布置? 還是軟件會自動扣減,不需調動標高? 墻體標高就是層頂標高 7、鋼筋軟件中的剪力墻和柱在基礎中是否自動生根? 回復 是的 8、在匯總計算時,碰到“墻與下層同一位置不連續,計算錯誤”是什么意思?問題該處墻確實要這么布置,這種情況對量有影響嗎? 回復:可能你的欄板是用墻畫的圖元,不連貫可以點擊不退出,繼續計算就可以了 9、墻體拉結筋中“延伸長度”是什么意思? 回復,是伸入墻體的長度
2010-11-17 18:01:37
第一和第二個問題,“阿蛋”先生說得好,堅決支持!只說第三個問題:不管是鋼筋算量還是圖形算量,梁的不同畫法,結果是不同的。特別是當樓層數多時,其差別是很嚇人的。要正確計算,只能按設計圖的要求布置梁。
2010-11-17 03:06:20
1、保護層設置的問題:當一個構件正反面出現2種保護層厚度時,軟件怎么去設置?(如基礎筏板的迎水面就比背水面保護層厚)按一種取常規值輸入。 2、剪力墻頂處的加強筋怎么設置?在屬性編輯的壓墻筋欄輸入。 3、在圖形算量中,我把梁從柱邊線開始畫和從柱中心線開始畫2種方法,量是否有差別?同理如板是畫到梁邊線還是梁中心線等等?---都是畫到中心線。 4、剪力墻洞口的加強筋怎么設置?---在單構件輸入。 5、其他箍筋輸入時,其中B、H是指構件尺寸,還是鋼筋放樣尺寸?--是鋼筋放樣尺寸。 6、比如層高為3米的房間,梁頂標高就是+3m,此時畫砌體墻的頂標高是按軟件默+3m。 7、鋼筋軟件中的剪力墻和柱在基礎中是自動生根。 8、在匯總計算時,碰到“墻與下層同一置不連續,計算錯誤”是有的標高不銜接。問題該處墻確實要這么布置,這種情況,繼續計算。對量無有影響。 9、墻體拉結筋中“延伸長度”是從構件伸出的長度。
2010-11-17 07:35:29
