  • 剪力墻水平分布筋在高度方向規格與間距設置
    同一段墻: 筏板頂面以下3C16水平鋼筋,地下一層中間標高(比如-2.15m)以下,C14-150,地下一層中間標高以上水平筋C14-100,為了繪圖簡單和算量,在一段墻里怎么設置鋼筋 請千萬別告訴我,分標高設置,這樣垂直鋼筋是重復搭接的
    頂面
    問題補充:最簡單的做法,計算一下總的根數/2,再按總高/根數輸入間距就好
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這種情況目前軟件還不會那樣設置計算,只能在剪力墻屬性中水平筋間距按150定義計算,上部間距100自己手工計算出應該多少跟數和間距150的相差幾跟在其他鋼筋中編輯。 關于筏板頂面以下3C16水平鋼筋,可以在計算設置中修改。
    標高設置
    2012-10-29 09:15:15
  • 軟件文字幫助里面有提到。
    廣聯達服務新干線
    2012-10-29 15:43:29
  • 如果說幫你解釋問題(即使是不妥),還會遭到你的臭罵,你也就不要做這一行了吧。
    2012-10-28 14:56:34
  • 這個軟件沒辦法做,你不能罵人家,再說你難道不會用手算以及用其軟件嗎?
    2012-10-28 16:01:05
  • 答:廣聯達不是萬能的,我們使用軟件的目的不是為了畫圖而畫圖,對目前軟件可能還不完善的地方可以采取折衷的辦法來解決,只要鋼筋能計算出來這個目的達到就就可以了。 我的辦法是按某個高度范圍最大的間距來統一設置,中間某個高度范圍內間距變化的部位出現的鋼筋增減可以通過(1)編輯鋼筋表中來調整,然后鎖定,(2)通過單構件方法來增減處理。 任何軟件鋼筋抽樣沒有100%的準確
    2012-10-28 17:33:07
  • 每排各種配筋信息的布置范圍由設計指定,舉個例子:(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300];同排存在不同的鋼筋信息用“/”隔開;此時當間距后面帶“[]”,且括號內必須輸入數值,則表示鋼筋信息從下之上依次布置,括號內的數值表示該水平筋布置的范圍高度;具體的你根據圖示照上面的方法輸入鋼筋及范圍信息即可。
    2012-10-28 14:49:48
  • 其實你的問題是很簡單的,你只要搜索一下剪力墻水平筋間距不同的設置就可以找到此類回答的問題,說出的詞語也不要沒有禮貌,新干線上的專家有很多是有專業水平的,不是你說的那一無是處的人,更不能開口罵人。
    2012-10-28 15:11:47
主站蜘蛛池模板: 上蔡县| 古丈县| 沁阳市| 岑溪市| 奇台县| 察隅县| 湘阴县| 那坡县| 萨嘎县| 潼关县| 泽库县| 北辰区| 高州市| 阳新县| 渑池县| 永修县| 宝兴县| 陆川县| 正宁县| 贵州省| 珲春市| 东台市| 巴彦县| 元朗区| 日土县| 进贤县| 广平县| 瓮安县| 衡阳市| 江都市| 纳雍县| 丰镇市| 周至县| 渑池县| 祁连县| 雷州市| 特克斯县| 墨竹工卡县| 松溪县| 平顺县| 甘孜县|
