slh 2010-05-28 22:18:23 | 云南省 其他專業 | 557查看 1回答
工業上的鋼結構排氣道
工業上的鋼結構排氣道,高47m,直徑2m。施工時要用到哪些大型機械?哪些腳手架?
已采納這個需要套工藝金屬結構工程。 其重量大約是二三十噸。 可以根據現場情況,確定吊裝機械的選用。如果是高度不高的話,水平分布的話,分段施工,這樣可以用小吊車。 如果高度比較高,可以用大型吊車一次性吊裝就位。 腳手架,在定額計價是綜合取定的。 在施工中一般是不搭設架子。一般是在管道上焊上造短角鋼或槽鋼,在上面鋪設木板,做為組對和施焊用的操作平臺。
2010-05-28 22:27:37
