slh 2009-03-05 19:26:27 | 云南省 其他專業 | 455查看 5回答
鋼結構欄桿的長度
欄桿圍玻璃幕墻四周均有,欄桿遇到鋼柱HW350*350時,與鋼柱焊接,遇到鋼柱翼緣時扣350,遇到鋼柱腹板時,扣不扣呢?咋扣?問題補充:樓板為壓型鋼板+砼,底面抹灰?
已采納欄桿圍玻璃幕墻四周均有,欄桿遇到鋼柱HW350*350時,與鋼柱焊接,遇到鋼柱翼緣時扣350,遇到鋼柱腹板時,扣不扣呢?咋扣? 遇到鋼柱腹板時不扣
2009-03-05 19:27:59
不扣,你是H型鋼柱可以不扣
2009-03-05 19:52:05
欄桿是按圖示尺寸的凈長來計算的。 無論在翼緣還是腹板,還是要扣的。 鋼結構的計算規則規定不扣除孔眼、切肢、切邊的重量,這是指鋼結構零件自身的孔眼、切肢、切邊,而不是與其連接的構件。
2009-03-05 20:05:02
我覺得是按實際的長度計算的!但是作為造價行業的,關鍵是拿出證據去說服對方的!試試看!祝你成功!
2009-03-06 07:24:20
腹板厚度一般不大,應該可以不扣。
2009-03-06 19:20:23
