  • 關于鋼結構防火涂料套用定額的問題
    我現(xiàn)在是要做一個水利工程中出線豎井樓梯由混凝土調整為鋼結構的一個變更,目前鋼結構要求涂刷防火涂料,樓梯平臺防火1小時,厚度1.1mm,所占重量比例0.35,梯段防火1.5小時,厚度1.6mm,所占比例0.65,為參照的是全國統(tǒng)一安裝定額第十一冊中的防火子目,由于我們用的是超薄型的防火涂料按厚度折算下來以后,價格太低完全包不住分包價,還有沒有別的定額(地方定額也行,工程所在地為四川,)或是全國統(tǒng)一安裝定額里面其他冊的子目也可以套用的(如刷油漆),或者是什么定額的????????,,,,請回答者要詳細,包括那個定額,那個子目,怎么套用等等????
    問題補充:注意:第一是水利水電工程,第二是鋼結構防火涂料涂刷,超薄型的僅1.6mm,參照全國統(tǒng)一安裝定額第十一冊里面的防火,經(jīng)過厚度折算價格太低了,還有沒有其他的定額可以套用
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你可以按照全國統(tǒng)一安裝定額中的防火子目,然后把其中的防火漆的價格進行換算一下,換成你所用的防火漆的價格。
    2011-11-22 14:37:29
  • 鋼結構的防火油漆,在四川省可套四川09安裝定額第13章中的金屬結構刷油 一般鋼結構 有機硅耐熱漆第一遍或者是第二遍子目,其中的油漆是按市場價進入預算的,油漆材質不同可以換算,應該不低了。
    豎井
    國統(tǒng)
    2011-11-22 14:50:58
  • 超薄型的防火涂料按市場價找差計算
    2011-11-22 14:42:28
  • 同意樓上feiying的回答。
    2011-11-22 16:30:18
  • 工料機都不一致的做法不能死套定額,新材料、新工藝,只要效果好,雙方認定綜合單價即可。單價中包括人工、材料、機械、管理費、利潤、稅金、好處費等。
    2011-11-22 16:02:32
  • 用你們當?shù)囟~不要套刷油,套用涂料把材料價格換算就可以了
    2011-11-22 16:13:06
主站蜘蛛池模板: 东安县| 城固县| 开封县| 石景山区| 富蕴县| 南城县| 鲁甸县| 延长县| 和政县| 塘沽区| 梅河口市| 宜昌市| 昭平县| 平南县| 大冶市| 阆中市| 湖北省| 彰武县| 黄骅市| 桐庐县| 克什克腾旗| 开封市| 通河县| 牟定县| 夏津县| 陈巴尔虎旗| 辽中县| 会宁县| 阜新| 惠水县| 分宜县| 承德市| 万山特区| 宜都市| 贺兰县| 荔浦县| 华安县| 沙湾县| 阳西县| 通榆县| 双鸭山市|
