wsmhyj 2010-05-28 16:14:10 | 河北省 其他專業 | 2178查看 5回答
欄桿計算希望大家給我詳細解釋一下可能是我描述的有問題好像大家都聽不明白
像樓梯欄桿我們在算的時候是按延長米算 是把欄桿按照長度除以間距在乘以每根欄桿的長度 然后把這個量輸入到定額里嗎 還是只是算扶手的長度 輸到定額里啊
已采納是套一個扶手和一個欄桿定額,都是按M計算的 對于定額中的欄桿項,可以根據實際計算出每m的含量,去修改一下定額中不銹鋼管的定額含量
2010-05-28 16:28:55
不是你理解的意思,這里說的延長米是指樓梯欄桿整體的長度,相當于樓梯斜板以及休息平臺部位的長度,參見下圖中紅線示意,計算這個長度即可
2010-05-28 16:21:33
樓梯欄桿長度計算按扶手的長度 輸到定額里即可
2010-05-28 16:26:06
你算扶手的長度,偏差不大
2010-05-28 16:28:46
延長米是指的扶手的長度。欄桿和扶手是兩個概念 計算欄桿,延長米/欄桿間距=根數 根數*一根欄桿實際長度=總長度。 你說的只是欄桿的計算長度。總之所有欄桿的實際發生長度 套一個欄桿 還要套一個扶手。
2010-05-28 18:59:10
