  • 鋼結構的識圖問題
    大家好,我是個初學者 對于鋼結構的接觸還是第一次,現在我手里 有一套鋼結構的單層廠房 ,我對于圖紙有些看不明白的地方請大家多幫忙指教下: 1.圖紙中畫出了輕鋼屋架的詳圖及重量 是不是我直接統計下輕鋼屋架的重量就可以了? 2.圖紙中 上玄與下玄的平面圖中所標注的構件是不是需要統計其長度再計算其重量呢?上玄與下玄所標注的構件還是說本身包括在輕鋼屋架內 不用單獨計算了? 3.剛檁條及支撐、拉桿等是不是根據圖紙平面圖統計長度計算重量? 謝了 希望解釋的詳細些
    問題補充:我的聯系方式 286772512
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1?:可以直接套用重量,但我還是建議你按圖示尺寸計算一遍,對你是有幫助的。 2?:不用單獨計算了。 3?:根據單根的圖示尺寸計算重量。 這個問題不復雜,如還有不清楚我們可以再交流。祝你好運。 上玄和下玄是屋架的主要構件,沒有它們就沒有屋架,重量肯定是包上下玄的。平面尺寸以圖紙為準。你要多看圖,熟悉后就明白了,鋼屋架是個較簡單的構件。加新干線。
    2011-06-23 17:21:58
  • 1.圖紙中畫出了輕鋼屋架的詳圖及重量 是不是我直接統計下輕鋼屋架的重量就可以了?:是的 2.圖紙中 上玄與下玄的平面圖中所標注的構件是不是需要統計其長度再計算其重量呢?:是的,都按屋架計算 3、上玄與下玄所標注的構件還是說本身包括在輕鋼屋架內 不用單獨計算了?:所有的構件都按重量計算 4.剛檁條及支撐、拉桿等是不是根據圖紙平面圖統計長度計算重量?:是的,根據構件的鋼材規格計算
    2011-06-23 17:19:58
  • 1.圖紙中畫出了輕鋼屋架的詳圖及重量 是不是我直接統計下輕鋼屋架的重量就可以了? 答:最好復核一下,最怕的是設計人員采用別人現成的圖,修改了一下,但重量沒有改。 2.圖紙中 上玄與下玄的平面圖中所標注的構件是不是需要統計其長度再計算其重量呢?上玄與下玄所標注的構件還是說本身包括在輕鋼屋架內 不用單獨計算了? 答:如果屋架重量是準的,就不用統計屋架的上弦和下弦的重量,這樣就重復計算了。 3.剛檁條及支撐、拉桿等是不是根據圖紙平面圖統計長度計算重量? 答:這需要分別計算重量。
    2011-06-23 17:44:53
  • 1.應該算一下,因為圖紙山給的都是凈重量,按規則算出來可能要大一些 2.上玄與下玄的平面圖中所標注的構件需要統計其長度再計算其重量,上玄與下玄所標注的構件不包括在輕鋼屋架內,應單獨計算 3.是的
    2011-06-23 17:31:54
  • 1、最好復核一下,因為圖紙上給的都是凈重量,按規則算出來可能要大一些 2、是的,都按屋架計算 3、是的
    2011-06-23 20:04:27
  • .圖紙中有材料用量表的話可以參考其重量,不用另算。
    2011-06-23 22:55:53
  • 最好是復核以下設計圖紙中的重量表。設計中上下玄桿有沒有考慮玄桿堵頭的重量。
    2011-06-24 07:40:09
  • 支持陽光不銹的意見。
    2011-06-24 12:50:09
主站蜘蛛池模板: 枣强县| 确山县| 济南市| 嘉祥县| 望都县| 牡丹江市| 长垣县| 易门县| 锡林郭勒盟| 筠连县| 碌曲县| 南川市| 宁强县| 自贡市| 丹寨县| 盐源县| 丹巴县| 岗巴县| 宜兰市| 东乌| 陵水| 灵丘县| 岫岩| 彝良县| 电白县| 顺昌县| 乌兰察布市| 临江市| 称多县| 青川县| 仙游县| 乐清市| 黔东| 北海市| 秭归县| 通城县| 辽宁省| 阿瓦提县| 长顺县| 浮山县| 南江县|
