wsmhyj 2010-05-31 15:47:51 | 河北省 其他專業(yè) | 1427查看 2回答
獨立基礎(chǔ)接地極的問題
像獨立基礎(chǔ)的基地級在施工中怎么處理 我的工程基礎(chǔ)之間有拉梁 是用拉梁的鋼筋做接地極嗎 如果是這樣的話我們怎么計算 應(yīng)該套哪像定額 請大家?guī)蛶徒忉屢幌? 詳細(xì)一些謝謝了
已采納利用基礎(chǔ)鋼筋做接地極,以“m2”為計量單位,按基礎(chǔ)尺寸計算工程量。利用獨立基礎(chǔ)之間的梁內(nèi)鋼筋做接地極。 回答:不是梁的底面積,是梁封閉形成的整個基礎(chǔ)的面積,按梁外皮長乘以寬來計算
2010-05-31 16:09:21
獨立基礎(chǔ)的基地級在施工中是這樣做的,把獨立基礎(chǔ)的網(wǎng)片鋼筋與框架柱主筋用2根L型鋼筋進(jìn)行焊接連接,再通過拉梁的主筋與連接基礎(chǔ)的2根柱子鋼筋進(jìn)行焊接連接,就形成一個封閉的接地。 利用基礎(chǔ)鋼筋做接地極,以“m2”為計量單位,按基礎(chǔ)尺寸計算工程量。 是的,以基礎(chǔ)梁為外圈的大方形的面積 只算一個建筑基礎(chǔ)的面積,以拉梁圍成的面積為準(zhǔn)。
2010-05-31 16:21:13
