宏 2023-09-25 10:26:33 | 廣東省 土建土建計(jì)量GTJ | 211查看 3回答
您好,請(qǐng)問這個(gè)剪力墻的頂標(biāo)高是在0.00位置還是在梁底部位置?
在梁頂標(biāo)高0.00處
首次提交 2023-09-25 10:27:30 最近修改2023-09-25 10:28:12 (修改過1次)
在梁頂標(biāo)高位置
2023-09-25 10:27:37
剪力墻頂標(biāo)高:層頂標(biāo)高0.00
2023-09-25 10:33:26
請(qǐng)問這個(gè)節(jié)點(diǎn)呃位置鋼筋錨入梁里面300,我怎么在廣聯(lián)達(dá)中怎么查看是否錨入300,
請(qǐng)問這個(gè)節(jié)點(diǎn)呃位置鋼筋錨入梁里面300,我怎么在廣聯(lián)達(dá)中怎么查看是否錨入300,節(jié)點(diǎn)位置用剪力墻畫的。
在用圖形算量畫梁的時(shí)候,碰到剪力墻,應(yīng)該在哪個(gè)地方定點(diǎn)?
如圖,在圖形算量2008中繪畫梁的時(shí)候,是應(yīng)該在剪力墻的最外端點(diǎn)(圖中上面紅圈位置)連接,還是應(yīng)該覆蓋剪力墻,直接橫跨過去(如圖中下面紅圈位置)
