  • 在用圖形算量畫梁的時候,碰到剪力墻,應該在哪個地方定點?
    如圖,在圖形算量2008中繪畫梁的時候,是應該在剪力墻的最外端點(圖中上面紅圈位置)連接,還是應該覆蓋剪力墻,直接橫跨過去(如圖中下面紅圈位置)
    算量
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 您好,在圖形算量中您直接畫到下面紅圈位置即可。 但是在鋼筋中得時候,這個您就是要看您的圖紙是怎么要求的了,畫到上面的紅圈的地方的話,那么梁的鋼筋是以剪力墻為支座的。 如果畫到下面的紅圈的地方的話,那么梁的鋼筋是以與它相交的梁為支座的。
    2011-12-13 08:39:31
  • 在圖形算量2008中繪畫梁的時候, 是應該覆蓋剪力墻,直接橫跨過去 一直繪制到 支座的位置;
    2011-12-06 10:11:28
  • 當設計的梁寬度與剪力墻的厚度相同時,就布置到與其交接的位置,否則就要布置到下面的梁位置。
    2011-12-06 10:11:42
  • 看梁的寬度,如果是相同的就畫到紅圈位置,否則就畫到支座位置
    2011-12-06 10:22:11
  • 這樣你導到鋼筋算量中,才不會要重復查改其鋼筋錨固長度。
    2011-12-06 18:27:53
主站蜘蛛池模板: 嘉鱼县| 兴安盟| 襄垣县| 盐池县| 江门市| 涞源县| 库尔勒市| 浏阳市| 赤水市| 云南省| 永靖县| 秦安县| 邛崃市| 商河县| 大田县| 松阳县| 岑溪市| 伊春市| 探索| 洛川县| 蕉岭县| 宜兴市| 罗城| 延川县| 肥东县| 贵阳市| 安溪县| 刚察县| 钟祥市| 新宾| 金平| 宣恩县| 花莲县| 古丈县| 衢州市| 汉阴县| 嫩江县| 仁化县| 西宁市| 毕节市| 石泉县|
