啊這 2023-09-24 15:30:22 | 江蘇省 土建預算土建計量GTJ | 390查看 2回答
nh 鉆石專家
答題: 134736 被贊: 27813
這樣的平臺懸挑板很少,建議先按圖紙這樣設置,后再咨詢設計
2023-09-24 15:32:35
馮福連 鉑金專家
答題: 90930 被贊: 30830
沒有問題,板的支座在剪力墻上
2023-09-24 15:31:57
樓梯
1、樓梯底標高不確定,上下兩跑平臺板老是對不齊。一會兒建筑標高,一會兒結構標高。標高該怎么確定?2、平臺板在定義樓梯的時候布置,還是另外畫?可不可以另外畫?圖紙中平臺板的配筋是雙網雙向C8-150,在定義參數化樓梯時,配筋貌似沒法設置雙網雙向。3、圖紙中有的梯梁在平臺板中間,不在兩端,但軟件默認是在平臺板兩端,梯梁按默認畫會影響量嗎?4、圖紙中BT兩端都有平臺板,但軟件只有一端有平臺板,另一端的平臺板怎么處理呢?5、我看不懂樓梯平面圖,為什么二層平面圖的平臺板標高有一樓的,不應該全是二樓嗎?那個梯段一半是二層的,一半是一層的。建模的時候畫二層樓梯是要結合看二層樓梯平面圖跟三層樓梯平面圖嗎?
自定義樓梯太難用了
我按視頻教學,用二層樓梯圖在樓梯梁之間繪制梯段,一層黃色圈出位置的梯段就畫不出來,踏步數量少了高度就不對自定義樓梯搞了1個多小時了,很簡單的樓梯還是布置不準確然后通過計算,精確布置一層的起點位置,結果不是按照定義的梯段尺寸去畫的,而是軟件自動識別的梯段信息,跟我定義的完全不同首先布置梯段的時候我先定義好梯段尺寸,軟件不是按照定義好的尺寸去繪制的,而是按照自動識別的梯段數量和尺寸去繪制的,這樣就造成了樓梯高度和設計不一致(因為梯段數量不一致),我通過編輯樓梯調整梯段尺寸,梯段起點不變調整的是梯段末端,造成末端部分踏步伸入休息平臺板和樓梯梁中了,真是頭疼
求教關于檐口高度終點問題,謝謝大師
大師您好!我查了些資料有關檐口高度按以下情況確定: 1、坡(瓦)屋面按檐墻中心線處屋面板面或椽子上表面的高度計算。檐口天棚是從坡屋面檐挑出的為保證檁木、屋架端部不受雨水的侵蝕而做的較大的天棚,有平、斜之分。 2、平屋面以檐墻中心線處平屋面的結構板板面高度(上)計算。平屋頂帶挑檐者,算至挑檐板下皮標高;?沒有外檐溝只有內檐溝的,按內檐溝底到室外地坪為準;平屋頂帶女兒墻者,算至屋頂結構板上皮標高; 3、有外挑檐溝的,按檐溝底標高到室外地坪為準,有多個外檐溝的,按不同高度區別,同一位置有多層檐溝的,按高的為準;? ?4、階梯式建筑物按高層的建筑物計算檐高; ?5、突出屋面的水箱間、電梯間、亭臺樓閣等均不計算檐高。 問: 1、此處的屋面 板面是結構板 板面 還是建筑面層(保溫、防水層、保護層等)做好后的板面標高?此處的檐墻是不是 就是本側的外墻? 2、平屋面以檐墻中心線處平屋面的結構板板面高度(上)計算====此處指的是結構板的屋脊處(坡度變化處) 還是于外墻交界處的結構板板面標高,因為平屋面本身也是有坡度的(10%以下) 平屋頂帶挑檐者,算至挑檐板下皮標高;===下皮是指挑檐板板底標高還是板頂標高(假如挑檐板有檐溝呢,是算到溝底還是下面的板底) 沒有外檐溝只有內檐溝的,按內檐溝底到室外地坪為準====內檐溝(天溝)是指溝底還是結構板頂還是結構板底(頂棚底),因為畢竟內天溝是在做上面的建筑找坡的時候才做的。 平屋頂帶女兒墻者,算至屋頂結構板上皮標高;=====這里應該指的是與外墻中心線相交處的結構板板頂標高是嗎?(不含建筑面層厚度) 有外挑檐溝的,按檐溝底標高到室外地坪為準===因為溝是做在挑檐板上(有的還有上翻的挑檐梁)的一個構件,這里的溝底是是挑檐溝的溝底還是挑檐板的板底。。這里和問2有些矛盾,問2 是板的下皮 附件有個圖,請看下。 以上請大師幫我答疑解惑,最好是每個問題 弄張示意圖 給我 非常感謝,祝您身體健康,工作順利
算量大賽知識點
1、在使用GTJ2018時,想把梁、柱等構件與特定的現澆板進行平齊,但是面臨著多個標高不同現澆板,應該操作()功能。A、指定平齊板B、自動平齊板C、平齊板頂D、平齊選中板2、軸網想要進行兩端全標注用的功能鍵叫做?( )A、修改軸號位置-起點、終點B、修改軸號位置-兩端標注C、修改軸號位置-交換位置D、修改軸號位置-不標注3、在三維狀態下查看工程,構件與構件之間相互遮擋,想顯示局部自己要看的構件三維,操作()功能即可。A、F12隱藏選中構件B、直接點選C、局部三維D、區域三維4、計算規則選擇錯了想要修改用的功能是()A、左上角T圖標點開-導入B、合并工程C、左上角T圖標點開-導出D、修改不了5、一個工程中,存在多塔結構或錯層結構, GTJ2018中哪個功能可以解決?A、新建樓層B、新建單項工程C、軸網拼接D、新建單位工程6、繪制完工程后想快速的和之前的歷史工程(包含13工程)對比下指標權衡下工程繪制的正確性,使用()實現數據對比。A、合法性檢查B、云指標C、云檢查D、云存儲7、某咨詢公司BIM團隊想要把REVIT建立的設計模型導入到廣聯達BIM土建計量平臺中,轉換成算量模型并提取工程量信息,該使用什么插件()?A、IFCB、REVITC、AFCD、GFC8、下列哪個構件不能設置分層?( )A、板B、梁C、門窗D、墻9、用戶在使用GTJ2018建模時想要一次性框選本層所有的構件進行刪除,該使用()命令來實現?A、批量選擇B、直接框選C、區域D、跨圖層選擇10、工程中,基礎梁有水平加腋,軟件中如何實現?()A、只能處理豎向加腋B、生成側腋功能C、其他構件代替D、處理不了加腋11、想快速選擇某一類屬性的構件進行修改,無法快速選擇,之前只能用批量選擇一個一個勾選,現在可使用()功能解決。A、跨圖層選擇B、按屬性選擇C、按類型選擇D、批量選擇12、圖紙中衛生間的板的標高與其他房間不同,請問GTJ2018使用( )來進行處理?A、無法處理B、調整標高C、設置升降板D、設置變截面13、房間里面有的裝修形式有?A、內墻面B、踢腳C、獨立柱裝修D、吊頂14、GTJ2018在識別柱大樣時做的優化有哪些?A、沒有彎勾的拉筋B、圓形柱的箍筋C、異形柱的箍筋D、沒做變化15、下列屬于體驗+方面軟件做的優化的有哪些?A、設置了兩種皮膚顏色B、ribbon界面風格C、非模態窗體D、提示彈窗減少,降低了鼠標的點擊量16、下列屬于2018鋼筋土建可以一起處理的問題有哪些?A、拱構件、斜構件B、綜合體C、水平加腋D、樓梯17、面式墊層可以給哪些構件智能布置墊層?A、筏板B、條形基礎C、獨立基礎D、基礎梁18、下列屬于CAD準里面軟件做的優化有哪些?A、導入率提升到了99%B、增加箍筋形狀不規則的校核提示C、增加流程指引窗口D、柱大樣識別更準確19、下列屬于板鋼筋類型的有?A、受力筋B、負筋C、跨板受力筋D、縱筋20、下列屬于能查看工程量的方法有?A、查看鋼筋量B、查看工程量C、查看計算式D、編輯鋼筋
數據更新時間 : 2025-05-20
