諸事皆宜_ 2023-02-02 12:01:22 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 454查看 1回答
樓梯
1、樓梯底標高不確定,上下兩跑平臺板老是對不齊。一會兒建筑標高,一會兒結構標高。標高該怎么確定?
2、平臺板在定義樓梯的時候布置,還是另外畫?可不可以另外畫?圖紙中平臺板的配筋是雙網(wǎng)雙向C8-150,在定義參數(shù)化樓梯時,配筋貌似沒法設置雙網(wǎng)雙向。
3、圖紙中有的梯梁在平臺板中間,不在兩端,但軟件默認是在平臺板兩端,梯梁按默認畫會影響量嗎?
4、圖紙中BT兩端都有平臺板,但軟件只有一端有平臺板,另一端的平臺板怎么處理呢?
5、我看不懂樓梯平面圖,為什么二層平面圖的平臺板標高有一樓的,不應該全是二樓嗎?那個梯段一半是二層的,一半是一層的。建模的時候畫二層樓梯是要結合看二層樓梯平面圖跟三層樓梯平面圖嗎?
1、按結構標高畫
2、PTB1板單獨畫
3、上有平臺的用CT型樓梯畫、下有平臺的用BT型樓梯畫
4、上、下有平臺的用DT型樓梯畫
首次提交 2023-02-02 12:25:15 最近修改2023-02-02 12:32:55 (修改過1次)
