zhangxuexia 2010-05-28 09:40:51 | 河北省 其他專業 | 896查看 2回答
剪力墻中邊緣約束構件鋼筋布置
專家,你好!請教一下:在剪力墻約束邊緣構建表中列出各柱截面、編號、標高、縱筋、箍筋(拉筋)信息。部分柱還給出墻筋的虛線部分,那在鋼筋算量里邊畫暗柱時是否包括虛線處的墻體?
要把墻和暗柱都畫上的
2010-05-28 09:49:47
家,你好!請教一下:在剪力墻約束邊緣構建表中列出各柱截面、編號、標高、縱筋、箍筋(拉筋)信息。部分柱還給出墻筋的虛線部分,那在鋼筋算量里邊畫暗柱時是否包括虛線處的墻體? 可以選擇有這部份墻的暗柱來畫。如下圖。
2010-05-28 09:49:05
