dadadujuan 2011-05-06 17:23:40 | 河北省 其他專業 | 2846查看 2回答
約束邊緣構件鋼筋計算
1.圖紙中標著-1層到3層為約束邊緣構件,和底部加強部分 如圖1 可是圖紙中的暗柱也沒標著非陰影區的長度、配筋等,如圖2 在計算計算暗柱的時候還要不要計算? 2、如果非陰影區圖紙標號了,里面的縱筋是按暗柱里的計算還是按剪力墻的計算呢?這時是不是就只需要計算加強的拉筋或是箍筋了?在廣聯達鋼筋中應該定義呢? 3.、如圖3中,下面端墻是剪力墻,又邊的是砌體墻,那是不是指有是剪力墻的地方才有加強筋吧?
已采納你好:1、圖1、圖2中沒有約束邊緣構件,按暗柱定義就可以了。2、約束邊緣構件的編號是YAD、YJZ;構造邊緣是GAZ、GYZ、GJZ。非陰影區圖紙標號了,里面的縱筋是按暗柱里的計算還是按剪力墻的計算,這個要看約束邊緣處的附加的是箍筋還是附加的拉筋,如果是附加的箍筋陰影部分的豎筋就和暗柱一起定義,如果是附加的拉筋就把陰影部分的豎筋定義在墻里。
2011-05-06 20:58:16
1.如圖1所示,此工程的約束構件區域為-1至3層,在此區域內應按約束構件處理。圖2所示AZ1的標高在此區域內,但一般設計均用"YAZ"約束邊緣暗柱表示。至“沒標著非陰影區的長度、配筋”長度按03G101-1P18頁取定,配筋設計上是必須標注的。計算時要與不要應該與甲方、監理、設計溝通一下。 2.約束邊緣暗柱具有擴展部位,暗柱擴展部位的縱筋和水平筋均為剪力墻身配置的豎向分布筋和水平分布筋,這時只計算加強的拉筋或是箍筋就行了(可在軟件的其它箍筋里定義)。 3.AZ13應該沒有加強筋,
2011-05-11 09:33:22
