zh****@163.com 2009-11-06 09:41:42 | 河北省 其他專業 | 1300查看 2回答
暗柱中約束邊緣構件
我的工程圖紙中的暗柱有很多是約束邊緣構件。 問題是: 1、圖紙中暗柱的約束邊緣構件結構形式與參數化標準形式不同(只有一種)如何處理? 2、如果采用異型柱定義,它們的尺寸編碼如何編排? 3、約束邊緣部分的豎向鋼筋型號圖紙沒標。是否是相鄰剪力墻的鋼筋型號?又如何定義這部分鋼筋。 4、一層箍筋中多個相同箍筋如何表達才對? 5、謝謝同仁解答!
1.結構形式和參數化標準形式不同,可以采用異型柱的形式來建立 2.點建立異型柱,出現多邊形編輯器,然后定義網格,根據里面的水平方向間距和垂直方向間距就可以了 3.應該問問設計人員才行 4.這個不明白你表達什么意思,能不能說清楚點?
2009-11-06 10:12:43
1.最新版的10.0鋼筋中T型、L型、一字型的暗柱都有帶約束邊緣的情況,在最后,如果是這種的你可以參考。 2.你說的尺寸編碼我不知指什么,建立異形構件,最好重新定義網格,使之與圖形完全相符,這樣最簡單 3.通常是與墻的豎向鋼筋相同 4.有點含糊,如果是非暗柱構件中的箍筋,可也在其他箍筋中定義。
2009-11-06 10:33:25
