甜甜 2011-03-29 14:25:34 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1394查看 4回答
鋼筋2009中 空調板的鋼筋如何設置?
請問在鋼筋GGJ2009中: 1.空調板的鋼筋用什么構件來畫(有的說用板,有的說用梁)? 2.里面的鋼筋是如何設置的(麻煩專家用軟件畫好了載圖給我講解一下) a.里面的A6@100 ,B12@150 ,L9@150,具體怎么設置的? 3.空調板的混凝土型號在圖紙中那點說明的,如沒有具體說明一般是和什么構件的混凝土強度等級一樣? 4.空調板里面的鋼筋的保護層厚度是多少?
已采納這樣的空調板 可以用板來布置。然后個別鋼筋用單構件 進行錄入
2011-03-29 14:34:13
已采納這樣的構件,可以在圖形里用板來畫,在鋼筋里直接用單構件輸入鋼筋,這樣既簡單又快的。
2011-03-29 14:29:03
已采納用板來畫 板厚140 6@200是板平行方向的底筋 12@150是板方向負筋 9@150在單構件里算了輸進去
2011-03-29 17:17:01
已采納1、用板來繪制即可。 2、里面的鋼筋最好在單構件中來處理,選擇鋼筋型號。 3/4、這些一般在結構說明中說明
2011-04-06 19:29:34
