  • 廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量中樓層設(shè)置中的層板厚什么意思
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 就是樓板的厚度
    2016-11-01 17:04:31
  • 那個(gè)是指的現(xiàn)澆板的厚度,這個(gè)你不需要管的,你直接在圖層中定義了板厚按照?qǐng)D上的板厚繪制即可,這個(gè)是不沒(méi)有關(guān)系的,你不需要管他
    2016-11-01 17:05:02
  • 這樣就是一個(gè)默認(rèn)的板厚,如果與你的圖紙?jiān)O(shè)計(jì)不同的,可以在新建現(xiàn)澆板的時(shí)候修改的
    2016-11-01 17:07:29
  • 這個(gè)一般不用改,到構(gòu)件里輸入正確的樓層厚度就行了。
    2016-11-01 17:09:31
  • 可以不輸入,主要作用是輸入之后新建出來(lái)的板厚度不需要挨個(gè)修改,例如,工程中默認(rèn)板厚度為110,軟甲你默認(rèn)是120,這時(shí)候在樓層信息修改板厚度110,那在新建出來(lái)的板默認(rèn)厚度就是110.方便快捷些。
    2016-11-02 10:02:26
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 安多县| 安福县| 盱眙县| 大安市| 新建县| 资兴市| 连山| 资中县| 定结县| 象州县| 塔河县| 临朐县| 仁布县| 梁河县| 泸定县| 天全县| 沁水县| 鹤岗市| 山西省| 敦化市| 阿鲁科尔沁旗| 廉江市| 文登市| 内乡县| 如皋市| 苏尼特右旗| 五峰| 犍为县| 肇源县| 泊头市| 那曲县| 景德镇市| 枞阳县| 井陉县| 彭州市| 都昌县| 兰坪| 汶川县| 罗城| 崇阳县| 三河市|
