  • 梁的上部鋼筋輸入是按上部鋼筋輸入,可是匯總后按F11之后 查看軟件是按跨中鋼筋計算的 怎么回事?
    梁的上部鋼筋輸入是按上部鋼筋輸入,可是匯總后按F11之后 查看軟件是按跨中鋼筋計算的 怎么回事? 還有就是12支箍筋軟件不讓輸入那么多,最多是10? 有高手知道怎么解決嗎?
    鋼筋計
    2支箍
    問題補充:上傳的圖片可能看不太清楚 點擊一下圖片就會自動放大 請教高手的解決
  • 你的圖標注的有問題,原位標注的支座處鋼筋如果與上部通長筋相同則標注總根數,如果不同應該包含上部通長筋不同直徑用+號連接。上部通長筋如果有原位標注應該每跨都有。你的應該輸入16c32+18c25
    廣聯達服務新干線
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2010-05-28 08:31:06
  • 答;這個是你的輸入的問題,第一,對于梁的集中標注時,梁構件的定義指的定義梁的集中標注,不應當在跨中鋼筋中輸入,在繪制完構件后,你需要根據圖紙的原位標注進行輸入,分別輸入梁構件的左右支座的鋼筋信息.當梁構件的箍肢數大于10是,你可以利用"其它箍筋"進行輸入處理. 答;這個計算是正確的,在梁的集中標注和原位標注不同時,以原位標注為準,你的鋼筋信息中,貫通筋輸入為:C32,但原位標注中輸入的是C25的,在原位標注中的鋼筋信息括集中標注的數量,如果沒有集中標注的鋼筋信息時,軟件按非貫筋也就指梁的跨中鋼筋進行輸入計算。
    2010-05-27 11:01:19
  • 你這道梁因為集中標注上部通長筋與原位標注的支座鋼筋型號不符合,軟件碰到這種情況就會出現這種情況!我建議你支座負筋手抽出來,不要在原位標注標出來。 至于那個12的箍筋可以在梁構件屬性編輯器的其他箍筋筋輸入。
    2010-05-27 10:56:39
主站蜘蛛池模板: 临澧县| 平塘县| 紫金县| 怀宁县| 淅川县| 突泉县| 南丹县| 云南省| 福泉市| 柳河县| 巴彦县| 浦东新区| 克拉玛依市| 葵青区| 荥经县| 富川| 阜新市| 化德县| 靖边县| 合作市| 镇远县| 铜梁县| 定边县| 宁德市| 抚州市| 北票市| 沐川县| 常山县| 密云县| 洱源县| 麻江县| 呼玛县| 安康市| 瓦房店市| 武定县| 阳高县| 三台县| 商南县| 宜丰县| 鄂州市| 翁牛特旗|
