造價小耗子 2023-09-19 15:10:02 | 湖北省 土建 | 232查看 2回答
天涯浪子 鉑金專家
答題: 52578 被贊: 16425
手算
2023-09-19 15:11:15
nh 鉆石專家
答題: 136297 被贊: 28064
可按平均寬度設置,看成是直形的
2023-09-19 15:16:08
關于樓梯
樓梯(包括休息平臺,平臺梁、斜梁及樓梯的連接梁)按設計圖示尺寸以水平投影面積計算,不扣除寬度小于500mm樓梯井,伸人墻內部分不計算。當整體樓梯與現澆樓板無梯梁連接時,以樓梯的最后一個踏步邊緣加300mm為界。這個是定額關于樓梯的計算,我想問的是,在土建建模的時候,需要建兩個梯梁嗎?一個是算體積的,一個是算投影面積的,體積的是搭在主梁上面的,投影面積的是在主梁下邊的,我這樣理解對嗎?希望各位老師指導我一下2022-08-29 15:40:57 補充類似這樣的2022-08-29 15:57:45 補充像這種梯梁入墻的又該怎么定義呢?
預算與結算
如圖所示,文字內容均來自施工合同及招標文件截圖,有幾個問題想請教各位師傅,1,我剛到項目不久,項目開工以來預算對量的工作好像是由一直甲方委托的咨詢單位與施工方委托的咨詢單位來做,但是具體對的怎么樣,我也不清楚,根據對方下來的文件,扣減是很多,我們項目上不同意這個扣減的版本。但是現在項目快完工,根據圖二第一條,結算時已完成預算核對的圖紙內容不予調整,這個施工圖預算根本沒有對下來,我怎么報結算資料呢,這個對量原來一直是由咨詢單位來經手,現在好像是由于資金問題,咨詢單位就不管了,就沒有下文了,我怎么來處理這個施工圖預算,由于是模擬清單招標,很多量都是虛量,我現在即便是要核對施工圖預算,我跟誰對呢?是跟甲方對,還是跟甲方委托的咨詢單位造價人員對呢?老板也沒跟我講,我自己用廣聯達把整個項目全部做完了,但是對方使用的魯班,我是用的廣聯達,沒有人來對,這個量沒有意義呀,我也不能保證我算的就一定對啊,別人不一定認可的啊。2,根據圖一,他結算造價是用施工圖預算造價+設計變更造價,問題是每一份設計變更都要出一個變更造價么?因為變更比較多,有些結構方面的變更,各種各樣都有,如果直接按并入竣工圖的方法,按竣工圖來建模出量,就直接把他放一起了,就等同于是施工圖預算+設計變更造價了,就省去了算2次的麻煩,而且分成施工圖預算+設計變更造價2此算的話還算的不準,因為涉及到一些鋼筋的錨固,結構尺寸改變,相應的砌體,模板,抹灰,天棚,樓地面等等都發生了改變,就很麻煩所以想請教各位師傅有沒有什么建議和意見,更好的方法來處理這個事情,萬分感謝!2020-03-02 17:59:42 補充我想問的是他說結算階段已核對完成施工圖預算的圖紙內容不予調整,問題是加入3月份簽的合同開工,6月份完成施工圖預算某棟樓的C30混凝土是100方,然后7月份施工到這棟樓時下變更了,這一項的C30少了,變成了80方,那他結算時他甲方不扣我的量么?從領取中標通知書后3個月就得完成施工圖預算,不代表他這個圖紙就釘死了不改啊,實際上這個項目的設計變更非常多,那么他下了變更后實際變少的量他結算時不扣么?固定綜合單價合同結算時綜合單價不變這個沒爭議,他量不是據實調整么?那變更后我增加的量我辦簽證和設計變更履行表,而且我不明白他為什么要把這個東西分開,分成施工圖預算+設計變更造價+現場簽證費用+發包人另行委托的項目,為什么不能用 按 (根據現場實際施工的)竣工圖據實結算工程量*投標綜合單價+現場簽證費用+發包人另行委托的項目唉,新手一枚,有不足的地方,還請各位師傅悉心指導,萬分感謝
數據更新時間 : 2025-06-07
