池恩是菜鳥 2022-08-29 15:23:31 | 湖北省 土建預算土建算量GCL2013土建計量GTJ加密鎖 | 470查看 2回答
關于樓梯
樓梯(包括休息平臺,平臺梁、斜梁及樓梯的連接梁)按設計圖示尺寸以水平投影面積計算,不扣除寬度小于500mm樓梯井,伸人墻內部分不計算。當整體樓梯與現澆樓板無梯梁連接時,以樓梯的最后一個踏步邊緣加300mm為界。
這個是定額關于樓梯的計算,我想問的是,在土建建模的時候,需要建兩個梯梁嗎?一個是算體積的,一個是算投影面積的,體積的是搭在主梁上面的,投影面積的是在主梁下邊的,我這樣理解對嗎?希望各位老師指導我一下
2022-08-29 15:40:57 補充
類似這樣的
2022-08-29 15:57:45 補充
像這種梯梁入墻的又該怎么定義呢?
如果樓層梁有一跨是和樓梯相連,那這一跨就屬于是連接梁,算到樓梯的投影面積里,計算樓層梁體積的時候就不再記取這一跨了,可以通過 梁跨分類 功能,把該跨的土建匯總類別改為 梯梁;報表里提量的時候,設置分類條件,勾選 土建匯總類別,這樣就能把樓層梁和梯梁分開了
2022-08-29 15:27:58
建模是梁都是需要繪制的,因為鋼筋量需要單獨提取,
在算混凝土時,梯梁的體積需要扣除。已含在樓梯中了
這3根都只需要提鋼筋量就可以了,混凝土的工程量不用提
正常的繪制,不提混凝土的量即可
首次提交 2022-08-29 15:26:20 最近修改2022-08-29 15:58:53 (修改過3次)
