nin_ja 2010-05-27 07:46:26 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 398查看 8回答
廣聯達鋼筋抽樣GGJ2009
為什么我按了自動判斷邊角柱。。角柱還是現實為邊柱? 在我匯總柱子鋼筋工程量時。軟件提示沒有提取跨的梁。。是什么意思啊。。
(8)
已采納回答:只有繪制好梁或墻在頂層的時候點自動判斷邊角柱按鈕才對于計算鋼筋工程量起作用,匯總柱子鋼筋工程量時。軟件提示沒有提取跨的梁,說明你圖中有點梁構件沒有提取跨,而且此梁為粉色,提取后就變為了綠色,點工具欄里的原位標注按鈕,設置鋼筋信息梁跨即可提取
2010-05-27 08:42:01
提示你沒有提取梁跨,就是說你沒有識別梁,你可以點擊識別梁跨,或是原位標注。就可以了。然后匯總計算。
2010-05-27 07:56:27
1.贊同樓上的說法只有繪制好梁或墻再點擊自動判斷邊角柱功能才會正確的來判斷的。 2.梁跨沒沒有識別就說明你的量的跨度沒有搞好。。需要重新提取梁跨。
2010-05-27 08:25:32
邊角柱的鋼筋只在頂層有區別
2010-05-31 19:21:07
2010-05-27 07:49:32
1、邊角柱的鋼筋只有頂層才有區別。 2、將沒有提取梁跨的梁提取梁跨,或者點一下原位標注也行,使所有的梁都顯示為綠色就好了。
2010-05-27 07:54:13
判斷邊角柱只有在頂層才能實現。
2010-05-27 08:00:40
在頂層,的、繪制完墻梁柱以后點“自動判斷邊角柱”;軟件提示沒有提取跨的梁---那是因為,可能有碎梁沒提取,點“重新提取梁跨”。
2010-05-27 07:54:47
