觀海聽潮 2010-09-15 23:06:35 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 630查看 8回答
廣聯達鋼筋抽樣 GGJ2009如何設置板底附加筋
(8)
兩種方法:1、借助板帶設置2、單構件輸入
2010-09-16 09:24:41
看情況了,可以在單構件中計算,也可以在板的編輯鋼筋中添加,還可以定義成底筋,自定義范圍畫上
2010-09-16 08:48:29
可以直接點板構件,點擊編輯鋼筋,手動加上鋼筋即可。
2010-09-16 10:57:43
就在板構件中輸入就行了 有相關的輸入格
2010-09-16 09:12:03
只是問問題,卻不采納別人答案!這樣子以后還有誰愿意給你回復答案呢?你采納別人的答案,也是對他人答案的肯定,人家還可以拿走系統贈送的20積分+你的懸賞分!
2010-10-12 13:36:00
可以用“板帶”代替。
2010-09-15 23:08:21
板底附加筋可以直接在單構件中處理
2010-09-15 23:11:18
廣聯達鋼筋抽樣 GGJ2009如何設置板底附加筋。可在單構件中輸入。
2010-09-16 07:52:56
