馮飚 2011-09-07 16:55:57 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 505查看 9回答
廣聯達鋼筋抽樣 GGJ2009
各位大師: 廣聯達鋼筋抽樣 GGJ2009使用中,我是導入圖形算量2008的,選擇多板布置,及XY方向布筋,選好板后,為什么布不上筋,以前我做過都可以完成,這是什么原因?問題補充:我已試過新建文件,行!這就是我的文件問題,文件為什么會破壞呢!如何修復呢?是不是導入的問題呀?有無高手能分析呢?
(9)
已采納各位大師: 廣聯達鋼筋抽樣 GGJ2009使用中,我是導入圖形算量2008的,選擇多板布置,及XY方向布筋,選好板后,為什么布不上筋,以前我做過都可以完成,這是什么原因? 我已試過新建文件,行!這就是我的文件問題,文件為什么會破壞呢!如何修復呢?是不是導入的問題呀?有無高手能分析呢? 這文件已損壞,不能修復!
2011-09-15 10:24:48
刪除以前2009繪制板構件,重新定義繪制現澆板繪圖,匯總計算后再導入2008就可以了。
2011-09-08 07:50:01
你好:布置板筋是在鋼筋2009里布筋的,不是在圖形算量2008中布筋。 選擇多板布置,及XY方向布筋,選好板后右鍵選擇配筋信息確認一下就有了。再試試。 加為好友截圖看看。
2011-09-07 17:07:51
應該是你的板不封閉造成的,你看你選擇的多板是不是有外框范圍,如果沒有,就是板沒有完全連接在一起,調整板后應該可以布置的。 你用ctrl+左鍵框選試下,我的意思是中間可能有間隔的板沒有選中。
2011-09-07 17:53:49
看看軟件視頻教程學習下就可以!
2011-09-07 17:01:35
我剛才試了,可以的,你那是怎么回事呢?你可以在新建一工程試試吧
2011-09-07 17:04:18
參加下這方面的培訓班學習下就可以!
2011-09-07 17:11:37
要先定義好板受力筋中的面筋和底筋,然后再這樣操作,還是不行的話重啟一下軟件試試 加我gid9362358,我給你解決
2011-09-07 17:18:29
很奇怪是不是軟件有問題呀。
2011-09-07 17:19:25
