wap6 2008-12-05 16:37:48 | 湖北省 其他專業 | 963查看 8回答
鋼筋連接為綁扎,長度超過定尺時什么原因導至沒有算綁扎長度
None
(8)
已采納在鋼筋編輯里,鋼筋綁扎的長度是顯示在搭接接頭的個數
2008-12-06 11:27:45
計算設置中的鋼筋定尺長度如果是在繪圖后修改的,搭接設置為焊接或機械連接時就沒有綁扎長度。也可能設成綁扎沒有應用到項目導至沒有算綁扎長度。
2008-12-06 00:04:40
以上各樓的說法,進行綜合,就是最完美的答案撒
2008-12-07 10:04:24
是不是后設置的、且沒有“應用到項目”?
2008-12-05 16:42:42
2008-12-05 16:43:43
鋼筋連接為綁扎,長度超過定尺時什么原因導至沒有算綁扎長度 答:我估計你在鋼筋設置工程中搭接設置的是鋼筋機械連接,你把工程設置中的機械連接搭接形式改為綁扎即可。
2008-12-05 16:44:05
鋼筋連接為綁扎,長度超過定尺可能是接頭不是設的綁扎,也可能設成綁扎沒有應用到項目導至沒有算綁扎長度。
2008-12-05 16:47:07
計算設置中的鋼筋定尺長度如果是在繪圖后修改的,必須點擊【應用到項目】后保存,再匯總計算,結果才會正確。
2008-12-05 16:51:23
