batigoal316 2010-05-26 10:42:40 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1903查看 19回答
框架梁畫到暗柱邊和畫到暗柱中心
你好 麻煩問下 框架梁是畫到暗柱邊(凈長)還是畫到柱中心(或軸線)。這兩種結果算的不一樣。 有的人說畫到柱邊。以后導入圖形的時候方便。 請問正確應該是畫到什么位置?謝謝問題補充:應該是一樣的。 但是不知道我這里那里出現(xiàn)問題了。 一層算的結果就一樣。無論是到邊還是到軸線 二層就的結果就不同。不知道是那里出現(xiàn)問題了 怎么傳圖啊?
(19)
應該是畫到柱的中心線上,也就是柱支座中心。
2010-05-26 12:54:06
不管畫到哪里 只要在支座上就可以,軟件可以識別支座寬度的,計算也是按識別的制作寬度計算的,所有畫到哪里都一樣的, 但還是建議你畫到軸線,這樣導入到算量里 布置房間裝修時,不會出現(xiàn)房間沒有封閉的提示,可以很快布置完房間裝修。如果畫到柱邊,雖然鋼筋計算一樣,到算量里還有一個一個延伸到軸線,否則無法布置房間裝修的。
2010-05-26 13:02:46
都可以,計算鋼筋量是一樣的。
2010-05-26 14:42:36
檢查一下梁的其他屬性,看看標高是否正確。
2010-05-26 16:01:13
我也做了個測試: 第一種:剪力墻畫至柱外邊線、框架梁畫至軸線,結論:框架梁已暗柱為支座,梁縱筋彎錨。 第二種:剪力墻畫至柱軸線、框架梁畫至暗柱內(nèi)邊線,結論:梁縱筋彎錨。 第三種:剪力墻畫至柱軸線、框架梁畫至柱軸線,結論:梁縱筋直錨。 為什么這樣?我得出的結論就是:直錨還是彎錨取決于梁是否與剪力墻相交,如果梁與墻相交了,那么軟件很有可能就把剪力墻識別為支座了。 按道理說應該是彎錨的,不過好多施工隊為了方便施工也采用直錨,應該也說的過去。 至于軟件到底有沒有問題,那就不知道了。
2010-05-26 16:57:52
框架梁是畫到暗柱邊(凈長)還是畫到柱中心(或軸線)。這兩種結果算的不一樣。 有的人說畫到柱邊。以后導入圖形的時候方便。 請問正確應該是畫到什么位置?謝謝 其實畫到哪結果都是一樣的,但在這里我建議你畫到軸線,因為對于一根梁來說, 它不可能正好就是兩根柱之間的凈長,當然這是我們常規(guī)的理解; 但是你可以想想,如果一根梁有幾跨,你是否要把它分為幾個梁來畫呢,肯定不 會了是不是!
2010-05-26 17:01:10
應該繪制到暗柱的支座中心,至于梁的凈長、梁與墻相交的處理,軟件自動計算,你如果只畫到內(nèi)邊,軟件就不能識別支座,計算不了支座信息。
2010-05-27 19:42:28
畫在軸線。。軟件一般的默認都是在軸線的。。計算是不一樣的。那是軟件計算上的問題。。但是建議還是在軸線吧。。
2010-05-26 10:45:45
應該繪制到柱子中心位置(這樣好識別支座),按道理不論你繪制到柱內(nèi)邊線還是柱中點,計算的都應該是一樣的,都是從柱內(nèi)邊開始計算錨固值的
2010-05-26 10:46:49
畫到柱中心應該是對的。梁是慣通的一個整體,這樣鋼筋的錨固長度也會給夠。圖形算量中柱和梁的量會自動扣減!
2010-05-26 10:49:33
應該繪制到中心線,但是繪制到暗柱邊上面得出的計算結果應該也是一樣的,你查看一下鋼筋上面地方是不是繪制錯誤了。
2010-05-26 10:54:04
框架梁畫到哪都是一樣的,如下圖。一個是畫到柱外邊線,一個是畫到柱內(nèi)邊線,但是鋼筋量都是一樣的按計算設置中的默認值來走。
2010-05-26 11:02:33
應該畫到軸線
2010-05-26 17:50:50
應該是畫到柱中心的
2010-05-26 17:34:49
建議你繪制到柱子的中心
2010-05-26 18:02:43
應該是要畫到“相交構件”的中心。如果框架梁與暗柱相交就畫到暗柱中心,如果框架梁與框架梁相交就畫到框架梁中心,而且也只能畫到框架梁中心,多于部份,軟件會自動刪減的。
2010-05-26 23:02:58
畫那都行,只要兩個構件相交,計算的結果就是一樣的,可以看一下學習課堂中的GGJ2009新手入門中板的繪制中的視頻講解。
2010-05-26 22:56:19
計算鋼筋是一樣的,算量就不一樣。
2010-05-27 07:09:28
按圖紙上的要求畫 兩步一定都在圖紙規(guī)定的軸線上 像次梁有時就不再軸線上 除非自己建輔軸 梁一般在柱的中心上 畫上去會自動扣減
2010-05-27 22:31:35
