1234567 2011-05-16 08:10:19 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 660查看 6回答
2009中連梁用直線畫圖時,從暗柱的中心畫到暗柱的中心呢?還是只畫窗的寬度呢?
(6)
1 洞口處剪力墻通長畫的時候 連梁采用洞口布置叫方便和精確 連梁側面縱筋默認為剪力墻水平筋 如果連梁側面縱筋另有標注 那么應該再連梁屬性框的側面縱筋中輸入 2 洞口處剪力墻端開畫的時候 無論連梁的側面縱筋是否與水平筋相同 都需要在側面縱筋中輸入側面鋼筋信息 同樣采用洞口布置連梁較方便和精確
2011-05-16 08:23:22
答:連梁,并沒有規定,是錨固在剪力墻或者暗柱當中,只要從洞口開始,滿足錨固長度即可。見03G101-1圖集中,P51頁。鋼筋算量軟件中,布置時,可選智能布置,選門窗洞口布置。然后軟件會直接把門窗洞口顯示出來,點擊門窗洞口即可。
2011-05-16 08:48:02
2009中連梁用直線畫圖時,從暗柱的中心畫到暗柱的中心呢?還是只畫窗的寬度呢? 我的回答:2009中連梁用直線畫圖時,你可以從暗柱的中心畫到暗柱的中心。
2011-05-16 08:14:39
2011-05-16 08:15:21
LL只需要畫門窗洞口的寬度,不需要到暗柱中心,樓上說的剪力墻通過LL的水平鋼筋,最新版的軟件已經不需要單的在LL的側面鋼筋里輸入了。也就是LL的下面雖然是砌塊墻,水平鋼筋也會自動默認為旁邊剪力墻的水平鋼筋的。
2011-05-16 09:59:56
連梁是直錨進暗柱的,所以無論從暗柱的邊緣繪制還是中心點進行繪制,軟件都會考慮連梁直錨的,所以工程量是一樣的。
2011-05-16 10:53:54
