1234567 2011-05-15 10:43:39 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 663查看 5回答
2009中連梁用直線畫圖時,從暗柱的中心畫到暗柱的中心呢?還是只畫窗的寬度呢?
已采納你好:連梁布置時只要畫滿洞口范圍就行了,如果畫到暗柱中心也可以,計算的結果是相同的,請注意一下其他的梁畫法不同計算的結果是不同的,畫到暗柱的內邊緣是按直錨計算的。
2011-05-15 11:53:24
需要畫到中點。
2011-05-15 10:47:01
2009中連梁用直線畫圖時,應該覆蓋整個暗柱;
2011-05-15 10:47:34
2009中連梁用直線畫圖時,只畫窗的寬度就可以了,軟件可以自動計算鋼筋錨固長度,計算的錨固長度就符合03G101-1第51頁的規定,你可以試一下。
2011-05-15 10:59:28
2009中連梁用直線畫圖時,從暗柱的中心畫到暗柱的中心呢?還是只畫窗的寬度呢? 應該是畫過整個暗柱,這樣鋼筋可能會直錨過去,否則會彎錨,我們實際施工也是能直錨的就直錨過去,直錨要比彎錨量大些,
2011-05-15 13:48:54
