Neo_2009 2023-09-14 19:07:13 | 北京市 土建計量GTJ | 2039查看 2回答
土建計量GTJ中,如何把某個地區(qū)工程的計算規(guī)則轉換成另一個地區(qū)?
場景一:加密鎖已購中有這兩個地區(qū)的規(guī)則。
方法:使用【云規(guī)則】功能,安裝對應地區(qū)的規(guī)則,再用【導出工程】的功能轉換對應規(guī)則即可。
場景二:加密鎖已購中只有其中一個地區(qū)的規(guī)則,另外一個地區(qū)規(guī)則的鎖未在身邊。
方法:先使用【導出工程】的功能將規(guī)則轉換為“廣聯達建筑與裝飾工程量計量清單計算規(guī)則”,然后保存發(fā)給有購買另一個規(guī)則的同事,打開此工程后,再使用【導出工程】的功能,修改為需要的規(guī)則即可。如圖:
2023-09-14 19:07:29
先導出工程,再導入工程
2023-09-14 19:07:46
土建計量GTJ中,修改地區(qū)的計算規(guī)則,為什么導出的時候只有一個地區(qū)的沒有其他地區(qū)的規(guī)則?
土建計量GTJ中,部分地區(qū)墻體的腳手架里面不扣除柱,但是附墻柱的腳手架也計算了一遍,那就重復計算了,
土建計量GTJ中,部分地區(qū)墻體的腳手架里面不扣除柱,但是附墻柱的腳手架也計算了一遍,那就重復計算了,如何只讓獨立柱計算腳手架?
