廣小運 2018-08-09 11:49:16 | 北京市 土建計量GTJ | 4084查看 5回答
土建計量GTJ中,修改地區(qū)的計算規(guī)則,為什么導出的時候只有一個地區(qū)的沒有其他地區(qū)的規(guī)則?
它就是按你所修改或選擇的定額規(guī)則,不可能是可以顯示多個地區(qū)的。否則你就要重新選擇計算規(guī)則,再做匯總,本來定額規(guī)則不一樣,套做法也是有差異的。
2018-08-09 11:53:17
安裝兩個地區(qū)的軟件可采用全國安裝包安裝,對所要安裝的地區(qū)規(guī)則進行打鉤,安裝后再去導出即可。
2018-08-09 16:45:13
可能兩個軟件至少有一個是在多版本管理里面下載的,所以聯(lián)動不到。兩個地區(qū)的軟件都用安裝包安裝,第一個安裝的時候全部打鉤正常安裝,安裝第二個 地區(qū)只給計算規(guī)則打鉤,安裝后再去導出即可。
2018-08-09 16:45:36
原因:兩個軟件至少有一個是在多版本管理里面下載的,所以聯(lián)動不到。
方法:兩個地區(qū)的軟件都用安裝包安裝,第一個安裝的時候全部打鉤正常安裝,安裝第二個地區(qū)只給計算規(guī)則打鉤,安裝后再去導出即可。2018-08-09 16:52:33
估計軟件的安裝方式有問題,試試以下的安裝方法,兩個地區(qū)的軟件都用安裝包安裝,第一個安裝的時候全部打鉤正常安裝,安裝第二個地區(qū)只給計算規(guī)則打鉤
2018-08-09 17:40:54
土建計量GTJ中,部分地區(qū)墻體的腳手架里面不扣除柱,但是附墻柱的腳手架也計算了一遍,那就重復計算了,
土建計量GTJ中,部分地區(qū)墻體的腳手架里面不扣除柱,但是附墻柱的腳手架也計算了一遍,那就重復計算了,如何只讓獨立柱計算腳手架?
