廣小運 2018-07-09 11:21:19 | 北京市 土建計量GTJ | 1777查看 7回答
土建計量GTJ中,部分地區墻體的腳手架里面不扣除柱,但是附墻柱的腳手架也計算了一遍,那就重復計算了,
土建計量GTJ中,部分地區墻體的腳手架里面不扣除柱,但是附墻柱的腳手架也計算了一遍,那就重復計算了,如何只讓獨立柱計算腳手架?
(7)
墻必須通畫到柱子里面,在【工程設置】中修改---計算設置,把柱腳手架計算條件改成獨立柱計算,這樣附墻柱就不會計算腳手架。
2018-07-09 11:29:41
可以在計算設置內修改設置的步驟如下:修改工程設置---計算設置,把柱腳手架計算條件改成獨立柱計算,這樣附墻柱就不會計算腳手架。前提條件是您的墻體必須通畫到柱子里面(必須覆蓋貫穿繪制柱),這樣量才不會少(也可以保證墻面的布置計算準確)
2018-07-09 11:30:43
方法如下:修改工程設置---在計算設置,把柱腳手架計算條件改成獨立柱計算,附墻柱就不會計算腳手架。
注意:!!!前提條件是墻必須通畫到柱子里面,這樣量才不會少。2018-07-09 13:54:05
修改工程設置---計算設置,把柱腳手架計算條件改成獨立柱計算,這樣附墻柱就不會計算腳手架,另外可以靈活運用軟件提供的代碼組合計算,例如墻體凈長*高度等
2018-07-09 14:26:13
將墻通畫到柱子里,然后修改工程設置里的計算設置,把柱腳手架計算條件修改為以獨立柱計算即可。
2018-07-09 17:55:14
將墻通長畫到柱子里,再修改計算設置,把柱腳手架計算條件修改為以獨立柱計算即可
2018-07-10 15:13:36
先把剪力墻繪制到柱里,再進行修改“土建設置”(在工程設置下),把“柱與砌體柱”的“柱腳手架面積計算條件”,改為“1獨立柱計算”。如下圖。
2018-07-10 17:48:28
