wangxia5518 2010-05-25 23:43:07 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 623查看 11回答
柱鋼筋長度<0,如何解決
請教高手:計算提示柱鋼筋長度<0,其他沒有繪圖錯誤,如何修改計算公式。
(11)
修改方法本層不畫柱,將下層的柱高度調整為下層高度+本層高度。或者將上層柱的底標高改為本層的底標高。匯總就沒問題了
2010-05-26 08:17:31
這種情況主要是出現在基礎層,可以把基礎層柱子刪除,再把首層柱子底標高調至基礎層的標高。
2010-05-26 08:28:11
主要是你的柱標高設置有誤.
2010-05-26 07:15:02
這種情況不用理睬的e小是應該的 但是結果沒有負數沒關系的 就是這個本來沒有量 但是按著計算規則算是負數 所以軟件給更正為了0
2010-05-26 07:26:09
你好! 鋼筋的長度小于0是不可能的,建議你檢查一下你的柱的屬性定義中的標高是否正確,用三維顯示查看柱的高度,根據提示框,雙擊提示框中提示為0 的那行,找到計算為0 的柱,看看其屬性是否正確。 軟件一般是不會出錯的,都是設置錯誤導致的。建議你仔細檢查一下。 你如果自己看不出來,可以加我幫你遠程看看6552609
2010-05-26 06:48:01
1、主要是層高比較小或錯層的原因造成: 根據插筋公式:1/6的層間柱凈高、0.3倍的錨固長度,柱的截面最大尺寸和500的最大值。我們暫定插筋為500,如果層高小于500,則層高減插筋為負值,軟件無法進行計算。 2.最好在設置中將插筋伸出長度不要軟件默認設置,而設置為0,雖然與實際不符,但不影響計算量。
2010-05-26 07:58:38
像這種情況,你可以把報錯的柱子選中,然后再屬性編輯框中,將其他屬性中的 計算設置點開,在彈出的對話框中,找到鋼筋露出長度那一項,點開,又會彈出 一個界面,將里面的數字改為0就可以了; 在這里要說明的是,著只是對單個柱子的修改,如果報錯的柱子多的話,建議你 在工程設置中的計算設置里面,同樣將露出長度改為0,不過他這里是對整個工 程而言的,不建議使用!還是一個一個改,結果要準確些~!
2010-05-26 08:33:02
注意標高就可以了
2010-05-30 17:50:48
有兩個原因。 1、柱的截面比較大; 2、層高比較小; 根據插筋公式:1/6的層間柱凈高、0.3倍的錨固長度,柱的截面最大尺寸和500的最大值。我們暫定插筋為500,如果層高小于500,則層高減插筋為負值,軟件無法進行計算。 這時,可以將層高小的柱子,從下層通過修改其高度到本層來,而本層不再畫柱。
2010-05-26 00:19:22
注意柱的鏈接及標高情況就可以了
2010-05-26 00:28:33
如果柱子較低時,上面不再有柱子時,在屬性編輯里打開其他屬性,將設置插筋改為縱筋錨固即可。
2010-05-26 08:51:01
