王一鵬 2017-08-04 10:22:57 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1328查看 2回答
構(gòu)造柱匯總提示長度小于0?
構(gòu)造柱匯總提示長度小于0?
選擇柱之后,修改其他屬性中的設(shè)置插筋為縱筋錨固就可以的
2017-08-04 10:23:25
將構(gòu)造柱選中--右鍵--構(gòu)件屬性編輯器----其它屬性--計(jì)算設(shè)置---“是否屬于磚混結(jié)構(gòu)的“否”改成“是”。如圖:工程設(shè)置-計(jì)算設(shè)置-構(gòu)造柱縱筋露出長度把按規(guī)范計(jì)算改為0重新匯總計(jì)算
2017-08-04 10:29:54
