lijinxi 2009-07-25 08:26:42 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1599查看 3回答
在鋼筋計算時出現“樓層中柱高度設置有誤”然后出現“本層柱與下層柱標高不連續”應如何解決
已采納杳看一下你的標高設置,把各層標高核對一下,更改就行了 標高在屬性設置里,有個其它屬性,點擊后里邊有個標高,你看對不對 是灰色的,但是能夠打開的,你試試吧。 你點前面的+ 號,不要點后面字
2009-07-25 08:30:13
檢查本層于下層的柱子標高和高度,最簡單的辦法就是都按照默認的形式設置,就可以計算了。 如果是設計就是斷開的柱子--例如樓梯柱可以點擊忽略,繼續計算。
2009-07-25 08:30:13
這種情況你就點擊是,然后看一下,在雙擊名稱,就知道是那個部位的柱子,出現問題,如果是標高錯啦,就改動標高,如果是用柱子設的其他構件,和樓上或樓下不連接的話,如果圖紙是這樣的,是沒有錯的,這個是不影響鋼筋量的,
2009-07-25 08:49:02
