涼半截 2023-09-14 16:56:40 | 廣東省 安裝概算 | 341查看 1回答
這個X3的回路管怎么走?燈和開關水平是否全程是一條管線,在開關是不是上下2條管到下個燈?排氣扇是不是需不需要重新走一條管?什么地方才是非人防區?金屬線槽底安裝是不是直接吸頂安裝?
小野貓 鉑金專家
答題: 52266 被贊: 13547
燈和開關水平全程是一條管線,在開關是下去1條管,是燈到下個燈的,排氣扇不需要重新走一條管
2023-09-15 08:15:40
請問圖中應急照明
請問圖中上方應急照明回路的應急燈和疏散燈怎么布置管和線?兩種燈具可以共用一條管下來在共用一條管上去嗎? 線的話只要布置2條一上一下就行嗎? 如果只有向下方應急燈一樣只是中間的是否需要2條立管一下一上?
各位老師,請教一下電路的問題
1、這個回路是3根線外加一條控制線,一條回路線長度是62.66米 3條就是187.98米,外加一條控制線的話也是給62.66米嗎?2、按照我的理解是,這個本來就是串聯,一個回路,一條控制線應該沒有那么長吧,現場施工,一般一條回路接一個開關(21層~屋面)所以我只在一層給四五米控制線的量應該就夠用了,給62.66米是不是太長了?
數據更新時間 : 2025-05-17
