花憐 2021-04-13 10:51:48 | 廣東省 土建安裝市政公路 | 775查看 4回答
各位老師,請(qǐng)教一下電路的問(wèn)題
1、這個(gè)回路是3根線外加一條控制線,一條回路線長(zhǎng)度是62.66米 3條就是187.98米,外加一條控制線的話也是給62.66米嗎?
2、按照我的理解是,這個(gè)本來(lái)就是串聯(lián),一個(gè)回路,一條控制線應(yīng)該沒(méi)有那么長(zhǎng)吧,現(xiàn)場(chǎng)施工,一般一條回路接一個(gè)開(kāi)關(guān)(21層~屋面)所以我只在一層給四五米控制線的量應(yīng)該就夠用了,給62.66米是不是太長(zhǎng)了?
就是4*62.66=250.64
2021-04-13 10:54:39
實(shí)際上,就是計(jì)算(WDZN-BYJ-4×2.5).即;管內(nèi)穿4根相同的電線。(火線、零線、接地線、強(qiáng)啟火線)4根線的工程量必須相同。
2021-04-13 10:56:13
配電箱如果在一樓,屋面高度是62.66,應(yīng)該是62.66*4是沒(méi)錯(cuò)
2021-04-13 10:56:52
如果控制開(kāi)關(guān)在一樓應(yīng)該是同樣長(zhǎng)度沒(méi)錯(cuò),如果控制線有單獨(dú)去到開(kāi)關(guān)就不止這么長(zhǎng)了
2022-05-18 17:37:08
