vip59431 2018-01-08 18:32:48 | 廣東省 安裝 | 875查看 1回答
請問圖中應急照明
請問圖中上方應急照明回路的應急燈和疏散燈怎么布置管和線?兩種燈具可以共用一條管下來在共用一條管上去嗎? 線的話只要布置2條一上一下就行嗎? 如果只有向下方應急燈一樣只是中間的是否需要2條立管一下一上?
答:你得先查應急燈和疏散燈的標高,如果一樣高,沒有問題;如果疏散燈是0.5米,只需要計算一根向下的立管。
2018-01-08 18:40:50
