網絡情緣 2010-05-25 21:27:29 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1740查看 8回答
梁支座處鋼筋為兩排,且直徑不同,原位標注該怎么輸入
(8)
已采納如:4B25/2B20+2B14意思是表示支座第一排為4B25,第二排為2B20和2B14得鋼筋。
2010-05-26 08:22:21
用"/"隔開就可以啦
2010-05-30 17:42:54
應這樣標:如:4C25+2C20 4C25+2C20 4/2
2010-05-26 16:08:09
我舉個例子來說明吧,例如支座處鋼筋上排為3B25,下排為2B20。則在原位標注中輸入方式為:3B25/2B20
2010-05-25 21:31:01
用"/"隔開,表示分排,用“+”表示不同鋼筋同排。
2010-05-25 21:32:12
4b25/3b20!!!
2010-05-25 21:33:14
梁支座處鋼筋為兩排,且直徑不同,原位標注該怎么輸入 在梁支座處鋼筋為兩排,且直徑不同,原們標注時,可以這樣輸入,用“/”號進行分排,前面表示上排,后邊的表示下排,在同一排中,鋼筋直徑不同時,用加號連接起來。
2010-05-25 21:40:39
在原位標注的表格或者梁上直接利用/分開就可以了 第一個為第一排 二個是第二排
2010-05-25 21:44:49
