19****@qq.com 2012-12-12 13:23:26 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 785查看 4回答
梁畫好原位標注的時候發現梁跨是倒著的,輸入鋼筋的時候也是左支座筋在右邊,右支座在左邊,怎么解決?
我們一般的跨是從左向右數,現在軟件上是從右往左數的,原位標注在左邊輸入,輸入完成后就跑到右邊了,上下也是這樣的。
已采納選中該畫好的梁后,點原位標注后,下方會出現一個表格(即樓上面的這個表),點表格上方的調換起始跨,就調整為你所要的輸入方向了
2012-12-12 14:38:04
可以在原位標注中調整起始跨,如下圖
2012-12-12 13:50:34
可以將該梁用“鏡象”功能在原位時行操作好了。
2012-12-12 15:29:10
調整起始跨,上下就直接鏡像就可以
2012-12-12 16:26:57
