簡單 2011-10-13 14:12:43 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 525查看 5回答
梁支座負筋
集中標注時上部通長筋2B20,原位標注左支座處為4B20 2/2,說明支座處2B20在第二排,這種情況在原位標注中怎么體現在第二排呢,一般輸入2B20都默認在第一排的。
已采納通長筋的2B20是在上排的。支座處4B20 2/2,其中兩根在上排,兩根在下排,就是說在上的是通長筋 在下的就是梁的負筋了 你只要按照圖輸入 軟件就會按照計算規則計算了。
2011-10-13 14:18:44
你直接在原位標注內輸入4B20 2/2
2011-10-13 15:32:06
你好,在原位標注里輸入4B202/2即可
2011-10-13 16:54:28
你分開/來輸入就可以了
2011-10-13 14:16:14
你就按照圖紙上的4B20 2/2直接輸入,軟件默認就是2排鋼筋的。
2011-10-14 10:06:44
圖紙中基礎梁原位標注支座負筋在上部;但是基礎梁是下部受力,廣聯達基礎梁支座負筋在下部輸入
圖紙中基礎梁原位標注支座負筋在上部;但是基礎梁是下部受力,廣聯達基礎梁支座負筋在下部輸入,,這個對量有沒有什么影響?基礎梁能不能用框架梁輸入。
基礎梁和承臺上表面平齊,要求基礎梁在承臺范圍內連續布置,也就是在柱邊開始錨固,那么支座負筋長度是從柱邊開始算起還是從承臺邊開始算起呢?如果是從承臺邊算起在軟件里怎么設置?
