  • 墊層畫法
    1、我怎么也找不到畫墊層的方法 2、新的鋼筋算量軟件里怎么沒有樓梯及雨篷的項目
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 1、墊層中沒有鋼筋,所以在鋼筋軟件中沒有墊層構件。在圖形軟件中可以按梁獲獨基或承臺智能布置。 2、新的鋼筋算量軟件里樓梯及雨篷的項目可以在單構件輸入中選擇和輸入。
    2010-05-25 16:37:20
  • 在鋼筋軟件中沒有墊層構件,也不需要繪制墊層構件,墊層中沒有鋼筋信息 樓梯及雨篷可以在單構件中選擇參數圖來計算鋼筋量
    2010-05-25 16:19:15
  • 1.在鋼筋軟件中是沒有墊層構件的 ,因墊層不需要計算鋼筋工程量,繪制結構圖后導入到圖形軟件中,再繪制墊層構件,匯總計算后模板和混凝土量就計算出來了。 2.樓梯和雨棚通過單構件來建立,構件管理--添加構件--選擇樓梯或雨棚--查看圖集--找到與圖紙相對應的構件--更改構件參數---確定--保存就好了。 希望可以幫你忙 祝你成功
    2010-05-25 16:28:03
  • 1.在鋼筋軟件中因墊層不需要計算鋼筋工程量所以沒有墊層構件。 2.樓梯和雨棚用單構件輸入,構件管理--其它--添加構件--參數輸入--選擇圖集---選擇與你的圖紙對應的樓梯或雨棚--輸入相應的數據---確定--保存。
    2010-05-25 16:51:15
  • 鋼筋里面是沒有墊層的,因為墊層里面無鋼筋,你畫完鋼筋后,將鋼筋導成圖形,那時候再畫墊層,鋼筋里也沒有雨棚構件,一般這樣的鋼筋信息要么以板的鋼筋代替(結合單構件輸入不能按照板構件輸入的鋼筋),要么直接在單構件中輸入你算出的鋼筋的信息,樓梯一直都是在單構件中參數輸入或者單構件輸入的,參數輸入中你可以選擇樓梯的類型,然后直接輸入鋼筋信息就可以了
    算量
    2010-05-25 17:15:21
  • 在基礎里--墊層--新建--有點式、線式和面式的,根據圖紙選擇相應的墊層
    2010-05-25 16:29:17
  • 1.墊層不含鋼筋信息,所以在鋼筋軟件中沒有。 2、雨蓬可以按照板來繪制,用矩形或直線。樓梯在單構件中選擇參數輸入。
    2010-05-25 18:03:07
  • 1、我怎么也找不到畫墊層的方法 2、新的鋼筋算量軟件里怎么沒有樓梯及雨篷的項目 墊層在2008圖形中畫,點新建構件 里邊處集水坑墊層外,還有5中墊層,一般情況點式墊層用來處理獨基、樁承臺下的墊層,線型墊層用來處理條基、基礎梁下的墊層,面型墊層用來處理筏板基礎、獨基下的墊層 雨蓬和樓梯你在單構件輸入中處理。
    2010-05-25 19:26:41
主站蜘蛛池模板: 义马市| 福贡县| 密山市| 泉州市| 湖北省| 闻喜县| 沅江市| 海林市| 敖汉旗| 临沭县| 广丰县| 阳朔县| 广东省| 盐亭县| 本溪| 东台市| 密山市| 深州市| 黄骅市| 大埔区| 昭苏县| 镇远县| 黔西县| 景东| 福海县| 化州市| 罗源县| 望奎县| 土默特左旗| 庐江县| 永嘉县| 华坪县| 台湾省| 宁化县| 西安市| 大渡口区| 驻马店市| 柞水县| 台江县| 庆城县| 江安县|
