  • 土建計量GTJ中,為什么沒有計算搭接長度/接頭個數或接頭不對?
    原因一:核實工程,對應樓層對應構件直徑,檢查搭接形式是否設置正確。
    綁扎搭接計算搭接長度,不計算接頭個數;機械連接只計算搭接個數,不計算搭接長度;
    單雙面焊勾選“單(雙)面焊接統計搭接長度”時,統計搭接長度,不勾選時統計搭接個數。
    方法:檢查搭接設置正確即可,如:檢查是綁扎搭接,則不計算搭接個數是正確的。若沒有設置某種搭接形式,則不會計算該種搭接的工程量,若需要計算需要修改搭接設置。
    原因二:只繪制了一層,沒有繪制上下層沒有產生搭接。
    方法:繪制其它樓層。
    原因三:水平構件沒有超過定尺長度,只有超過定尺長度后才會計算接頭個數。
    原因四:將樓層設置中的錨固和搭接改成了0,或者改成了比較小/比較大的值導致計算少了或多了。
    方法:點擊工程設置---樓層設置---將錨固搭接值修改正確。
    原因五:設置報表范圍里面把直筋的對勾去掉了。
    方法:可以重新設置報表范圍,勾選直筋即可。
    原因六:設置報表范圍中繪圖輸入只勾選了基礎層,其它層都沒有勾選。
    方法:重新設置報表范圍,勾選其它樓層再查看。
    原因七:使用GTJ2025軟件沒有給“實時計算”打勾或使用GTJ2021/GTJ2018軟件,沒有全樓匯總。(GTJ2025若給“實時計算”打勾,則不用匯總計算)。
    方法:全樓匯總計算后查看。
    原因八:工程有設置標準層。
    方法:將標準層拆分。
    原因九:圖元是鎖定狀態。
    方法:將圖元解鎖。
    原因十:上下層的圖元沒有對齊導致。
    方法:將圖元對齊。
    原因十一:柱/墻錯開百分率設置的25%,導致插筋/縱筋錯開后計算很長,計算到柱頂/墻頂彎折,少計算一根縱筋,因此接頭也會少算。
    原因十二:柱上下層縱筋直徑不一樣,鋼筋伸入直徑小的內計算搭接,因此直徑大的縱筋不顯示搭接。
    原因十三:數據刷新問題。
    方法一:將工程【導出工程】。
    方法二:新建規則相同的空白工程并保存,使用【合并工程】將此工程合并。
    導出工程是否影響工程量?
    備注:若需要手動修改搭接個數,可以在【編輯鋼筋】中修改后【鎖定】。
    2023-09-13 19:38:49
主站蜘蛛池模板: 聊城市| 大悟县| 陇川县| 青川县| 营口市| 淄博市| 怀来县| 芦溪县| 合江县| 白玉县| 岐山县| 屏边| 勐海县| 昌平区| 五台县| 纳雍县| 思茅市| 南郑县| 墨竹工卡县| 望奎县| 嘉定区| 巢湖市| 西乌珠穆沁旗| 北流市| 监利县| 阳春市| 宁阳县| 富锦市| 安国市| 同仁县| 大埔县| 大城县| 水富县| 扶沟县| 侯马市| 望都县| 福州市| 股票| 铜梁县| 台东市| 云梦县|
