  • 土建計(jì)量GTJ中,為什么墻面裝修高度計(jì)算不對(duì)?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
    原因一:若是首層外墻面的高度,首層下面的樓層同位置有繪制墻時(shí),就會(huì)考慮室外地坪的高度。
    方法:在工程設(shè)置---工程信息---室外地坪相對(duì)±0相對(duì)標(biāo)高中查看設(shè)置,根據(jù)實(shí)際工程情況手動(dòng)修改即可;
    若不想要修改室外地坪,只能選中外墻面,在【屬性列表】中將“內(nèi)/外墻面標(biāo)志”修改為“內(nèi)墻面”即可。
    備注:當(dāng)樓層標(biāo)高定義為了絕對(duì)標(biāo)高時(shí),墻面高度會(huì)計(jì)算的特別大,會(huì)從室外地坪開(kāi)始計(jì)算,樓層標(biāo)高一般建議按相對(duì)標(biāo)高設(shè)置。
    墻面裝修
    原因二:若是內(nèi)墻面的高度算的不對(duì),查看是否布置了吊頂/現(xiàn)澆板(若本層不顯示吊頂,一般在其它樓層查看是否布置了吊頂),軟件默認(rèn)會(huì)算到吊頂位置或者沒(méi)有吊頂時(shí),算至板底位置,若吊頂離地高度定義錯(cuò)誤或者板標(biāo)高定義錯(cuò)誤,直接調(diào)整吊頂離地高度和板標(biāo)高處理。如圖:
    土建
    原因三:若工程有地下室,地下室此位置沒(méi)有墻體,就會(huì)導(dǎo)致首層外墻面裝修未考慮室外地坪。
    方法:在地下室此位置繪制墻體,再匯總計(jì)算即可;若依然未計(jì)算,需查看工程設(shè)置---計(jì)算設(shè)置---清單/定額---墻面裝修---外墻面裝修抹灰/塊料計(jì)算方法,根據(jù)實(shí)際工程要求修改即可。如圖:
    原因四:首層標(biāo)記不對(duì),在工程設(shè)置---樓層設(shè)置---首層標(biāo)記修改正確即可。如圖:
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    原因五:查看是否布置了墻裙,軟件默認(rèn)會(huì)扣減墻裙高度,如果需要修改,可以在工程設(shè)置---計(jì)算設(shè)置---墻面裝修中修改。
    原因六:工程中有繪制降板影響的。
    若墻面是點(diǎn)畫(huà)房間布置的,墻面頂標(biāo)高會(huì)默認(rèn)到板底位置,建議調(diào)整降板位置或者選中墻面標(biāo)高調(diào)整;
    若墻面是單獨(dú)點(diǎn)畫(huà)的,墻面頂標(biāo)高會(huì)到墻頂標(biāo)高位置,具體根據(jù)實(shí)際工程情況,手動(dòng)調(diào)整墻面標(biāo)高即可。
    原因七:修改的計(jì)算規(guī)則/計(jì)算設(shè)置是清單的,查看的量是定額的。
    原因八:樓層標(biāo)高設(shè)置的是絕對(duì)標(biāo)高,修改為相對(duì)標(biāo)高即可。
    原因九:該墻體位置吊頂和頂板之前有繪制了降板導(dǎo)致,建議選中降板圖元,在【屬性列表】中,將將“是否為樓板”改為“否”。
    2023-09-14 19:30:43
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 临猗县| 永康市| 中西区| 左云县| 博野县| 东光县| 阜新市| 溆浦县| 黄浦区| 项城市| 大竹县| 永福县| 临澧县| 高青县| 靖宇县| 应用必备| 鹤岗市| 扶沟县| 台前县| 东山县| 奈曼旗| 台北县| 广安市| 芦溪县| 安新县| 涟源市| 乐安县| 芮城县| 黄石市| 杭锦旗| 偃师市| 杭锦后旗| 易门县| 长沙市| 抚顺市| 城步| 太康县| 精河县| 遂川县| 乌兰县| 明光市|
