Neo_0952 2023-09-13 19:32:23 | 北京市 土建計量GTJ | 1873查看 1回答
土建計量GTJ中,為什么梁的土建工程量沒有計算?
場景一:梁模板沒有工程量。
場景二:梁體積沒有工程量。
原因一:梁體積并入到板中計算了。
方法:若不想要梁并入板中計算時,則在工程設置---計算規則---清單規則/定額規則---梁與現澆板的扣減關系進行修改即可。
原因二:梁材質的問題。
方法:選中梁圖元,在【屬性列表】的材質中修改即可(若材質選擇不對可以修改正確;若材質選擇正確,可以先修改為其它材質再修改回來進行刷新)。
原因三:梁與旁邊其它構件完全相交了,扣減后為0。
方法:先選中梁查看計算式,與哪些構件扣減后為0,若不想要扣減,在工程設置---計算規則---清單規則/定額規則---梁中修改對應規則為“無影響”,即可不扣減。
原因四:梁是用基礎梁繪制的。
方法:應該在基礎梁界面查看工程量。
原因五:匯總計算問題。
方法:重新全樓匯總后查看。
原因六:安裝的是32.1版本的軟件,且選的是2013-考試專用的規則,此版本的軟件若選擇此規則不出梁體積。
方法:目前33.0以上的版本,選擇此規則可以出梁體積,若規則選擇正確,建議將軟件卸載,安裝33.0以上的版本處理;若計算規則選擇有誤,使用【導出工程】的功能,修改規則,再打開導出的工程重新匯總計算即可。
2023-09-13 19:32:38
