  • 土建計量GTJ中,為什么沒有出做法工程量?
    原因一:套的做法中沒有選擇工程量表達式。
    方法:通過【檢查做法】功能/快捷鍵F8,檢查哪塊工程量表達式沒有選擇,手動選擇工程量表達式后。
    原因二:選中圖元,【屬性列表】中的“做法信息”顯示的是“按圖元做法”。
    方法:若構件定義界面有套取做法,且需要按定義界面的做法統計工程量,先選中圖元---點擊【屬性列表】---土建業務屬性---做法信息---雙后屬性值后面的三個小點---點擊“恢復構件做法”---點擊確定;
    若不需要按定義界面的做法統計工程量,需要單獨出量,在此屬性列表的做法信息中套取做法,工程量表達式不能為空,點擊“確定”。如圖:
    做法工程量
    原因三:選擇的工程量表達式在查看計算式中量為0。
    方法:選中圖元查看計算式扣減了其它圖元等于0,若不需要扣減,直接在計算規則中修改扣減關系即可。
    原因四:選擇的工程量表達式在計算式中就沒有計算。
    方法:工程量表達式中選擇的代碼必須是計算式中有計算了工程量的,否則不會出做法量。
    原因五:只定義了構件,沒有繪制圖元。
    方法:重新繪制圖元。
    原因六:做法分頁顯示了。
    方法:翻頁到其它頁進行查看;GTJ2025及GTJ2021軟件32.0及以后的版本中,翻頁在左下角位置。如圖:
    法工程量答疑解惑
    原因七:套做法后沒有重新全樓匯總計算或者只是選中圖元匯總,或者匯總后有報錯提示。
    方法:匯總計算,將報錯提示處理后,再將工程全樓重新匯總計算即可。
    原因八:套做法時在定義界面給“措施項目”打鉤了。
    方法:報表中的【清單匯總表】或【清單定額匯總表】中統計在了措施項目界面,報表中查看的是實體項目界面,所以看不到量,切換到措施項目界面即可看到。如圖:
    廣聯達服務新干線
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    原因九:報表沒有切換到做法匯總表查看工程量。
    方法:切換到做法匯總表查看工程量即可。如圖:
    做法工程量
    原因十:繪圖界面沒有切換到做法工程量;
    方法:在工程量---查看工程量---做法工程量中查看。
    原因十一:數據刷新問題。
    方法:將工程導出或使用【合并工程】將此工程合并。
    2023-09-12 19:26:07
主站蜘蛛池模板: 三门峡市| 长兴县| 台前县| 东丰县| 泾源县| 西林县| 定日县| 宁夏| 壶关县| 依安县| 广州市| 武胜县| 白朗县| 阳信县| 德惠市| 万盛区| 民县| 博客| 宝鸡市| 仁化县| 关岭| 庄浪县| 越西县| 泰宁县| 东乌珠穆沁旗| 清水河县| 依安县| 岑巩县| 六安市| 右玉县| 安福县| 库伦旗| 砚山县| 绍兴市| 衡东县| 广西| 万盛区| 新闻| 定襄县| 绥阳县| 阿克陶县|
