加油123 2023-09-14 15:08:05 | 北京市 土建計量GTJ | 1775查看 2回答
土建計量GTJ中,土建工程量在表格算量/表格輸入中如何設置?
使用場景:繪圖界面無法直接繪制/設置的圖元并無法直接計算出來工程量時,可在表格輸入/表格算量中手動處理。
方法:點擊菜單欄【工程量】---表格算量/表格輸入---土建---點擊“構件”按鈕,新建構件---輸入名稱---右側添加清單/添加定額---輸入數值或工程量表達式,工程量會自動計算。如圖:
備注:1.GTJ2025/GTJ2021系列中1.0.28.1及以下版本叫【表格輸入】,29.0及以上版本叫【表格算量】。
土建計量GTJ2018軟件20.0版本以后及土建計量GTJ2025/GTJ2021軟件增加了土建表格設置功能。
如果答案對您有幫助,還請幫助點個贊,會讓我更有動力繼續答題哦~
2023-09-14 15:08:35
2023-09-14 15:08:48
