  • 連梁側面鋼筋
    1、下圖1是平法圖集51頁的內容,其中注3中有:“連梁的側面筋,即為剪力墻的水平分布筋”。根據這個要求,連梁側面鋼筋應伸至暗柱遠端彎折15d。 2、下圖2和圖3的計算結果只是側面筋有區別,下圖2中連梁采用兩點直線式畫法(沒有剪力墻墻身和墻洞),下圖3中連梁采用點畫法(有剪力墻墻身和墻洞),這里明顯圖3的計算結果是與圖1的要求相矛盾的,圖2才是正確結果。 問題:是不是當我們采用圖3這種畫法時,側面鋼筋的計算結果并不準確。
    平法圖
    彎折
    這個與你繪制的方法有關,你要剪力墻通長布置,在連梁下部布置門窗洞口(根據連梁參數和層高參數確定門窗洞口參數)然后在門窗洞口上部點布連梁這樣計算計算正確 你是不是單獨定義了連梁側面鋼筋,這樣計算當然是按照洞口凈長+2*錨固值的。剪力墻水平鋼筋連續通過的量不是在連梁顯示的,是在剪力墻顯示的
    2010-05-25 11:08:39
  • 這個問題我能給你答案 1,你所問的問題是連梁的側面縱筋,對連梁的側面縱筋進入到墻體立面的長度就是錨固。 2,你圖2中所示縱筋兩側彎折是由于你的錨固不足,需要15D的彎折。圖3所示是由于你錨固夠了,才出來的兩端直錨。 3,如果需要墻體水平鋼筋代替連梁的腰筋,那么這時候需要查看墻體水平鋼筋。因為只是墻體水平鋼筋在通過連梁的時候代替了連梁的腰筋,并不是算到連梁縱筋里面了。 有圖你可以參考:
    廣聯達服務新干線
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2010-05-28 13:22:04
主站蜘蛛池模板: 邻水| 双江| 梁山县| 南安市| 龙里县| 深水埗区| 长岭县| 静宁县| 广南县| 陵水| 沙湾县| 安康市| 奉节县| 江永县| 兴国县| 安吉县| 河曲县| 麟游县| 龙门县| 龙海市| 景泰县| 南岸区| 西乌珠穆沁旗| 郸城县| 六安市| 五峰| 九龙坡区| 唐海县| 安岳县| 樟树市| 宁夏| 沛县| 乐都县| 遂川县| 泸西县| 双鸭山市| 乌恰县| 樟树市| 海丰县| 木里| 柳林县|
