廣小運(yùn) 2018-08-10 13:36:21 | 北京市 土建計(jì)量GTJ | 2170查看 5回答
土建計(jì)量GTJ中, 保溫墻套做法沒有工程量表達(dá)式代碼怎么處理?
可以直接在繪圖輸入工程量匯總表中提量如果有幫助到你,請采納點(diǎn)贊,謝謝
2018-08-10 14:00:37
保溫墻是單元構(gòu)件,要在單元里面套取做法
2018-08-10 14:17:42
需要在保溫墻單元里面套做法,保溫墻不需要套
2018-08-10 14:28:31
保溫墻是單元構(gòu)件,需要在保溫墻單元里面套做法。
2018-08-10 16:51:59
如下圖操作即可
2018-08-13 12:21:01
土建計(jì)量GTJ2025,做法套取,工程量表達(dá)式的取整函數(shù)是什么?
土建計(jì)量GTJ2025,做法套取,工程量表達(dá)的取整函數(shù)是什么?或者構(gòu)件做法中工程量表達(dá)式怎么設(shè)置能讓計(jì)算出的數(shù)值是整數(shù)
土建算量GTJ2018 構(gòu)件做法中工程量表達(dá)式為空,是怎么回事?怎么解決?謝謝
土建算量GTJ2018 構(gòu)件做法中工程量表達(dá)式為空,點(diǎn)開更多也是空,所有構(gòu)件全部是這樣
