qq103843754 2010-05-25 10:53:40 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1254查看 8回答
構造柱的模板問題?
我想知道軟件里面的構造柱(帶馬牙搓)的模板是怎么計算得來的。好像根構造柱的模板量挺大的呢。之前8.0的模板量多上服務新干線問說是軟件的問題,現在我用的最新的2008了,可是一樣得出來的結果很大。 能不能在軟件里面改一下計算公式呢?我算給班組的是按混凝土的接觸面積來算的。軟件里面是設置計算規范的嗎?如果跟甲方結算的話是否需要改一些什么東西呢。。 高手指教呀。這問題太久了,之前我都用手算的。
(8)
已采納我估計問題出在這里,我是這樣理解的構造柱是按照規范通高計算的,那么他的模板在軟件中也要通高計算,而咱們一般在手工計算模板的時候是不計算板的厚度還有圈梁的厚度和梁的厚度,如果構造柱的模板面積多了,應該其它的模板就相對的少了。
2010-05-25 18:38:49
構造柱模板按混凝土的接觸面積計算,軟件中也是這樣設置的。
2010-05-25 11:00:42
說下,這個你構造柱用混泥土與模板接觸面積是不對的,比如你在馬牙槎的地方,留60馬牙槎是間隔500設置的,中間那段雖然是磚砌體但是也不能不將模板連續布置,
2010-05-25 11:04:12
好像沒有錯吧
2010-05-25 11:06:42
我都不用該得,都對呀!
2010-05-25 10:58:56
軟件內自動計算的,不用特別設置。
2010-05-25 11:04:42
回答:對于構造模板面積實際計算應該按通高設置模板來計算面積,不可能就按接觸部分面積支設,所以軟件也是按構造柱和墻體相交外漏部分全部計算了模板面積
2010-05-25 11:15:27
軟件是按照在、構造柱外露最大斷面考慮的,不可能按照馬牙槎錯位設置。這個在軟件中是不用單獨設置的。有的構造柱是裸露幾個面的,軟件是依據外露面計算。
2010-05-25 11:25:48
